Grondement de LT77 après changement arbre de sortie
Carbu
Message non lu par Carbu »
et avec une R380, cela t'intéresse aussi ???
RR (ab)user ;-)
pipaillon
Message non lu par pipaillon »
Carbu a écrit :et avec une R380, cela t'intéresse aussi ???
Ca peut être intéréssant, mais il me semble que la conception est pas tout à fait pareil . En tout cas, si les arbre d'entrée et de sorti (qui sont alignés) sont montés avec jeu axial (rappel : 0.06 mm sur le LT77), il se peut que ce bruit soit aussi présent :?:
J'ai fait le test cette après-midi avec BV en 4 (LT77 de Defender 200TDI) & BT au neutre : pas de ratelement chez moi...
hanzo59
Message non lu par hanzo59 »
Ai fais le test (disco 300 LT230 et R380)
..petit grondement...
mais rien de similaire à toi!!!
a +
Comme dit sur LM j'ai fait le test ce soir, ca fait le même bruit, voir pire en redémarrant, par contre vitesse engagée rien :)
Il se peut, ce n'est qu'une hypothèse, que ton bruit est tout simplement dû à la conception de la boite et que cela ne soit pas gênant vu que normalement on ne s'amuse pas à donné des coups d'accélérateur, vitesse enclanchée et BT au neutre.
De plus fifi13 semble avoir la m^me chose avec un véhicule similaire.
Aller...roule. Et dis nous comment c'est en roulant (utilisation normale de la BT et BV).
pipaillon
C'est ce que je viens de faire. Bin, ca marche nickel. Mais au moindre à-coup suspect, j'angoisse.
C'est pas anodin quand même un strip de boite, et j'étais pas franchement rassuré. J'espère que cette apréhension passera :oops:
Carbu
Sur ma R380, aucun bruit ressemblant au tien... juste une info puisque les boîtes ne sont pas les mêmes !!
RR (ab)user ;-)
nimda
Message non lu par nimda »
salut pipaillon,
as-tu trouvé d'ou venait ce bruit?
pour ma part j'ai noté que tu avais remplacé l'arbre primaire de ta BT par un cross-drilled. c'est ce que je suis en train de faire, mais j'ai constaté que le pignon crossdrilled ne s'engrenne pas bien avec l'arbre intermediaire, ce qui pourrait tout a fait entrainer le bruit que tu as enregistré.
as-tu gardé l'arbre primaire de BT que tu as changé?
pipaillon
De retour du Maroc, RAS :D
Au point mort, la LT77 fait quand même pas mal de bruit, genre frottement, presque sifflement, mais là n'est pas le problème.
Sinon, le bruit du début du thème est toujours présent BT au neutre. Sans doute un réglage du neutre à faire. Et comme j'ai perdu 1/2 litre de 80W90, va falloir que je la refasse aussi :wink:
nimda
aurais-tu le N° de serie de ta BT et la reference du pignon que tu as acheté?
