khaledlas a écrit : SVP j'ai besoin de savoir si ma pompe d'injection a la dernière config (donc un kit STC4096) ou si j'ai besoin du kit STC4095. J'ai trouvé un marquage jaune au niveau de la pompe (voir photo).
Dans un bulletin technique Land Rover sur les kits pour résoudre le problème d'usure prématurée de la courroie, il y a indiqué que les mécanos doivent faire une marque. Peut être le marquage jaune. Il faut que je retrouve le bulletin.
khaledlas
Message non lu par khaledlas »
Merci The Pater pour ta réponse rapide. Tu trouveras ci-joint 2 photos de ma "config" si ça peut t'aider à mieux m'aider :-).
Encore merciiiiii
Marquage PI
Marquage PI
Support pompe injection
Le point de couleur ne correspond pas à ce qui était demandé afin de reconnaitre si le nécessaire avait été fait.
Sur ta photo du haut cela devrait être une tache de peinture jaune d'au moins 2 cm d'épaisseur sur le carter, sous ton Y de raccordement des durites de liquide de refroidissement (thermostat/radiateur/vase).
Note que sur mon Def, le mécano, fainéant de PLR (n'existe plus......) avait mis une touche de peinture jaune sur la durite juste qui passe juste au-dessus. :roll:
La patte de fixation de la pompe à gasoil ressemble fortement à la mienne.
khaledlas
Merci The Pater pour ton implication.
Dans mon premier post j'évoque mon souci en détail. Comment être sure que je peux mettre les dernières poulies tendeuses et libres (STC4096), j'ai en effet déjà changé le pignon de vilebrequin (avec les franges). Si j'ai l'ancienne config, est ce que ça va poser problème ? et à quel niveau ? Ici aucun mécano n'a pu m'éclairer et les revendeurs ont encore les 2 modèles de poulies sans savoir qu'il y a eu des modifs... Mon carter n'est pas chanfreiné et l'ancien proprio m'a dit qu'il avait changé le moteur, c'est compliqué...
khaledlas a écrit :Merci The Pater pour ton implication.
Vois ce thème et il n'y aura plus de secret entre ancien et nouveau montage: Quiz: distribution 300Tdi cassée au bout de 18km? si tu n'as pas le temps, vas directement a cette: inter. Tu peux très bien rouler avec le galet tenseur flasqué et le pignon de vilebrequin aussi, mais a minima, il faut que l'un des deux soit flasqué. Par contre pour le galet fixe, soit il est lisse et il faut la grosse rondelle, soit il a l'épaulement et là, bien sûr, plus besoin de la grosse rondelle.
khaledlas
Merci LØLØ je vais checker le lien.
walidbk
Message non lu par walidbk »
Khaled je pense qu'on s'est parlé au tel dernierement : je t'ai appelé a propos de la poulie damper ensuite on a evoqué le sujet de ta boite de transfert..
mon def est tjs chez le mcano : je viens de refaire la distri avec le kit STC4096. En gros mon mecano est un passionné d'anglaise et il est specialisé dans les mini austin et autres voitures de collection maintenant il est en train de se convertir aux 4x4. Si t'as besoin d'une adresse, renseignement ou quoi que ce soit n'hesite pas a me passer un coup de fil (55.188.166)
A part cela, on est en train de monter une petite communauté land rover et on sera heureux de t'avoir parmis nous :)
Bonne journée a tous
kebir31 a écrit :le meilleur foret c'est 9.7 pour être précis :mrgreen:
té té té té
Je suis entrain de fabriquer une pige. 9.7 mm ne permet pas d'aller au fond du trou de calage.
9.6 mm oui.
foxy34
Message non lu par foxy34 »
salut la compagnie,
j'attaque la distri c'est décidé.
Pour le demontage de l'helice du visco, est ce qu'on peut démonter un ou deux boulons (sur les 4) qui fixent la poulie pour faciliter l'engagement de la clé plate de 32mm (j'avoue en avoir marre de l'amincir, elle passe toujours pas ma pauvre Facom que j'aimais tant :sm1: ), ou est ce interdit par la Fédé ?
Pour le démontage du gros boulon de 27 du vilo, faut que je vous mettent des photos de l'outils fait maison en prépa...
Merci a tutti !
foxy34 a écrit : Pour le demontage de l'helice du visco, est ce qu'on peut démonter un ou deux boulons (sur les 4) qui fixent la poulie pour faciliter l'engagement de la clé plate de 32mm (j'avoue en avoir marre de l'amincir, elle passe toujours pas ma pauvre Facom que j'aimais tant :sm1: ), ou est ce interdit par la Fédé ?
Je n'ai pas essayé de démonter un ou deux boulons, donc je me prononce pas sur cette méthode.
Je conseille néanmoins d'amincir une clef.
Pour cela j'ai acheté une clef "gamme moyenne" chez "Bricoflex". :mrgreen:
Essayer d'amincir à la lime une FACOM, tu vas y mettre du temps..... il faut y aller à la disqueuse
la clef dédiée n'est vraiment pas chère ...
foxy34
je ne savais pas qu'il existait une clef speciale pour ça...oui je suis à la disqueuse c'est long, là j'ai arrété je manque de patience pour ce genre de truc :sm1: ...pfff je reprendrai demain alors puisqu'il le faut...
jerome38
Message non lu par jerome38 »
Franchement, arretez avec vos limages de clés...
Une clé faite pour, c'est moins de 10£, à la bonne taille, avec le coudage qui va bien...
https://www.paddockspares.com/pm1132-vi ... 50gbp.html
jerome38 a écrit :Franchement, arretez avec vos limages de clés...
Il y a assez peu de matière a enlever et elle garde sa fonctionnalité de clef mixte.
foxy34 a écrit :.oui je suis à la disqueuse c'est long,
En 5 min, je l'avais fait.
On trouve ces clef pour pas cher dans les brocs , il suffit de la chauffer au chalumeau pour la contre-couder !
LAND 20
Message non lu par LAND 20 »
Merci eric
J'ai eu un soucis pour demonter l'ecrou de poulie de vilebrequin n'etant plus souple comme les jeunes !! (+ des 70 ) j'ai demonté le demareur (facile) et bloqué l'entrainement du moteur avec un demonte pneu.
aucune autre difficulté pour faire la distribution grace au tuto et au manuel d'atelier (trouvé sur internet) .
J'attaque le joint de culasse la face avant est demontée et reperée ('pieces dans des sachets de congelation notés et schemas) mais je recherche un site pour telecharger les eclatés du 300 tdi avec references pour me situer dans l'espace commander eventellement de nouvelles pieces oubliées dans ma liste.
A la fin des operations je pourrai relater mon experience
bonne jpurnée à tous.
LAND 20 a écrit : mais je recherche un site pour telecharger les eclatés du 300 tdi avec references pour me situer dans l'espace commander eventellement de nouvelles pieces oubliées dans ma liste.
Il y a aussi une ancienne doc des pièces détachées avec dessins. Si tu veux donnes moi une adresse mail en MP.
geygey521
Message non lu par geygey521 »
nanard833 a écrit : Ensuite, tu rejoints la poulie de PI dont le moyeu est pigé avec le foret au Ø le plus proche de 9.3 mm.
Qu'en est-il avec un forêt de 9mm ?
phiphi 22
Message non lu par phiphi 22 »
bonjours a tous . ou peut on se procurer un bouchon de gué? ou comment peut on faire si on n en a pas? merci
