Ben non, la coupe pas. Si jamais c'est pas ca, ce serait dommage de l'avoir sabordée. En revanche, tu peut essayer de la deconnecter delicatement du raccord en T sur la durit rigide. Si c'est pas là que se situe la fuite, tu peut la remettre facilement. Si c'est elle qui est devenue poreuse, tu bouches le trou, et c'est fini.
Range Rover : panne subite d'assistance de freinage
Re: Range Rover : panne subite d'assistance de freinage
Hello ,
bon j'ai chopé un dépressiomètre au taf , bon en revanche j'ai pas réussi à voir si le mastervac tenait le vide ( car pas réussi à faire un branchement adéquat ( manque de tube , T ...etc ) Par contre j'ai comme même pu mettre une valeur au vide créé par la pompe et ceci en entrée de mastervac : env 900 mbar ( de 1000 mbar je descend à 100 mbar )
enfin pour répondre à la 2nd quetion de Pater , lorsque j'enfonce la pédale à froid moteur non démarré et que je maintien la pression : la pédale ne mollit pas sous une pression fixe , elle reste active !
Donc c'est bien un problème d'assistance.manu17 a écrit : enfin pour répondre à la 2nd quetion de Pater , lorsque j'enfonce la pédale à froid moteur non démarré et que je maintien la pression : la pédale ne mollit pas sous une pression fixe , elle reste active !
bon ben un mastervac à changer alors
............j'adore mes lands !!!!
hello ,
bon le mastervac a été changé et tout semble OK
