godefroi45 a écrit :A tout hasard, est ce que ca pourrait être.....
Un correcteur d'assiette boge, disponible en option sur les dernier 88 et 109 sw, et d'un fonctionnement tout ....britannique, et dont la presence a une influence ....sur l'eclairage justement ! :mrgreen:
Bonne idée mais je n'arrive pas à identifier ou pourrait aller les 3 éléments de première photo... Mais j'me trompe peut être :oops:
La "self leveller unit" forme un tout, non ? C'est comme un amortisseur... J'avais interprété les 22 pièces mécaniques comme 22 pièces différentes référencées chez LR.
Quant à la première photo, faite de 3 éléments... mystère et boule de gomme...
Def e-Duck a écrit : La "self leveller unit" forme un tout, non ? C'est comme un amortisseur... J'avais interprété les 22 pièces mécaniques comme 22 pièces différentes référencées chez LR.
Ben c'est ce qu'il me semble, on cherche, je pense, un dispositif constitué de 22 éléments discrets que l'on peut désassembler.
Si au moins on avait un idée du nombre d'année où cela a été monté... Parce que de la Série I au TD5, ça en fait des planches à examiner :sm1:
bisnouk a écrit : de la Série I au TD5, ça en fait des planches à examiner :sm1:
Il joue avec nos nerfs. Et il faut tenir encore 1 mois. En plus il fait la sourde oreille, il délivre les indices à dose homéopathique. C'est un genre de calendrier de l'avant, tu ouvres chaque jour une fenêtre...
sauf qu'y a pas les bouts de chocolat :mrgreen: :mrgreen:
nanard833 a écrit : sauf qu'y a pas les bouts de chocolat :mrgreen: :mrgreen:
Promis, j'en envoie une boite de premier choix au trouveur. Adresse par mp. :roll:
Indice du jour:
Si cela continue, bientôt, il faudra se cotiser pour acheter un labrador à jean-yves26. :mrgreen:
Heu commodo code phare au pied?
Ben non, :( ce n'est pas ce truc:
Modifié en dernier par LØLØ le 30/11/2011 2:54, modifié 1 fois.
archibal3
Message non lu par archibal3 »
Un carburateur de série 2 ?
Un peut au pif
J'ai pas les compétence autrement ;-)
tactile inside
LØLØ a écrit :Si cela continue, bientôt, il faudra se cotiser pour acheter un labrador à jean-yves26. :mrgreen:
:shock: :shock: p'tain c'est une provocation, tu joues avec mes nerfs là !!!! :mrgreen:
donc, j'ai ça sous mon nez ? sans le voir ? c'est encore d'actualité ? donc série I !!!!!
mot clé: voir / déplacement / nuit / emmerde :mrgreen: / série I
faut que je me penche sur la dynamo, le régulateur, un phare, un centre de volant, un commodo de cligno de série II, et sur le tableau de bord en règle générale
L'indice : "si cela fonctionne cela fait passer des nuits blanches" a été un point bloquant pour moi.
Mais maintenant que LØLØ indique qu'il failler acheter un labrador... j'en déduis que :
Nuit blanche = nuit éclairée
Labrador = chien pour aveugle
Donc si cela ne fonctionne pas, la nuit est noire, on est comme un aveugle... donc un labrador.
Donc, cela à voir à l'éclairage.
Je ne connais pas les séries I mais est il possible d'imaginer que le comodo code/phare n'est pas un vrai comodo au volant... sinon, on aurai déjà trouvé depuis quelques jours mais plutôt un genre d'interrupteur rotatif et/ou à tirette placé sur la planche de bord un peu comme sur certaines voitures allemandes.
D'où l'allusion sur la lumière, les 3 blocages en rotation, les ressorts, les différents composants....
bisnouk a écrit :Je ne connais pas les séries I mais est il possible d'imaginer que le comodo code/phare n'est pas un vrai comodo au volant... sinon, on aurai déjà trouvé depuis quelques jours mais plutôt un genre d'interrupteur rotatif et/ou à tirette placé sur la planche de bord un peu comme sur certaines voitures allemandes.
Il me semble que sur les series, initialement, il y avait un rotacteur Lucas à 3 positions qui était couplé avec le contact de démarrage. Il y avait une position "off", sur laquelle devait se trouver le rotacteur pour pouvoir mettre le contact. Une position "S" qui signifiait side, et une position "H" qui signifiait headlamps.
Je ne sais pas si j'ai le bon catalogue Lucas. Cela se présente comme la pièce en bas à gauche :
Modèle Lucas PLC6. Pour ce que j'en sais, bornier arrière à vis, mise à la masse positive... Il ne lui faut pas beaucoup d'intensité de courant sinon :sm29: Et s'il fonctionne (encore) c'est vrai que l'on peut passer de belles nuits éclairées. Combien de ressorts ? Il y a au moins le ressort du barillet...
archibal3
LØLØ ne serait tu pas en train de comptabiliser tes pièce du 107 ?
C'est juste pour faire avancer le chimilimili..mili !
tactile inside
Salut, cela cogite fort. Et dieu que c'est bon... :mrgreen:
L'indice de la veille:
Qui n'a pas pu être révélé, pour cause d’absence. A cause de la vielle Brieronne qui est sur le plateau. Mais pas assez vielle mon fils... Son même objet est tellement plus simple, victime certainement de la production de masse et de son fonctionnement; quant à celui du véhicule tracteur, il est noyé dans la masse.
03h58:
Bon en attendant, je vais me coucher.
Modifié en dernier par LØLØ le 30/11/2011 2:32, modifié 1 fois.
archibal3
Une centrale de clignotant de série 1 ??
tactile inside
Un régulateur de charge dynamo/alternateur d'abord mécanique (relais/bilame...) ensuite électronique
Tu penses à la "boîte noire" ? Chez Lucas ils appelaient cela control box...
cf video ici :
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... MtSgnGZoXM
Def e-Duck a écrit :Tu penses à la "boîte noire" ? Chez Lucas ils appelaient cela control box...
C'était l'idée mais y'a pas l'air d'y avoir de ressort...
Et un mécanisme de serrure de porte ??? quoique le rapport avec la lumière... nan ça peut pas être ça non plus.
Il faut relire le sujet. Le mystificateur a écrit : "J'ai été interpellé par l'objet tellement inattendu que l'idée m'est venue du quiz." Pour que lui soit interpelé il faut que ce soit quelque chose qui sorte vraiment de l'ordinaire.
Et dire que Jean-Yves l'a sous les yeux :sm15:
Je suis dans le fog. :shock:
Def e-Duck a écrit : Et dire que Jean-Yves l'a sous les yeux :sm15:
Jean-Yves, tu as la soirée pour prendre au moins 500 photos de ta série de la valve du pneu jusqu'à l'électrode de bougie... sans oublier le vase d’expansion, le maître cylindre de frein... bref tout ce qui peu ressembler à un ensemble de bidule :sm1:
Sur ta vénérable, pense aussi à l'airbag passager, au prétensionneur de ceinture, à l'ABS, à l'ESP, au GPS... j'sais pas moi, un truc qui l'a interpellé, franchement ça doit se voir :sm4:
