TD5 : gazole dans l'huile ?
Re: TD5 : gazole dans l'huile ?
Dans le thread il me semble qu'on cause des joints toriques des injecteurs.
archibal3
Message non lu par archibal3 »
comme quoi 1 cm au dessus c'est pas la mort :mrgreen:
faut que je r-demande a LØLØ pour la deuxième vidange c'etai peut être même plus :oops:
pour le reste j'ai lu pas mal de post
en premier on vas changer les joint d'injecteur ( surement en référence iveco )vue sur un post je sait plus ou :?
sinon on passera par la case banque :sm1: avec une belle culasse toute neuve.
PS klug j'ai pas vu ton 303 a beauduc :wink:
tactile inside
Salut Archibal, oui c'était plutôt 3 voir 4 cm au dessus. Pour les joints torique IVECO bleu tu as la référence dans ce thème ici.
Pour mémoire on avait gradué le bidon servant de bac de vidange jusqu'à 11l à l'aide d'une bouteille d'un litre. On a largement dépassé la graduation lors de la vidange. Pour savoir ou on en était on a reversé 5 l dans un bidon, il restait 8 l dans le bac de vidange :? . D'où remplissage avec les 6l ( pile entre le min et le max) d'huile plus épaisse neuve, une balade de 50 km a peine . Cela n'avait pas monté de façon vraiment visible. Donc si arrivé a Strasbourg tu as 1 cm au dessus du max tu as environ 2l de gasoil dans le carter environ pour 1000km. Pour sur, ton moteur est propre :mrgreen: . Évite de rouler et vas voir ce fainéant de Fred au plus vite :wink: .
Je te souhaite que ce soit les joints et pas la culasse :| . Fait nous une photo des dégâts si tu le peux.
A bientôt.
ps: Moi non plus :wink:
archibal3
LØLØ a écrit :Salut Archibal Évite de rouler et vas voir ce fainéant de Fred au plus vite :wink: .
A bientôt.
le 130 est dans la grange au repos ,fred et prévenu il doit commander les joint ,au pire je refait une vidange pour aller a l'elsass land meeting ( j'ai bien 10km pour y aller ) :roll:
PS tu me ferais une petite sélection des photos de vacance :wink:
tactile inside
Nordkapp
Message non lu par Nordkapp »
Salut archibal3 :sm6:
Où en es tu avec ton problème de montée du niveau d'huile moteur. As-tu monté les joints iveco ?
archibal3
salut
on a cjanger les joit par des joint dorigine
moralité j'ai deja pris 1cm en 150 km
culasse a venir :sm1:
tactile inside
Nordkapp
Pas cool du tout :evil:
Il est de quelle année ton TD5 ? Combien a-t-il de km ?
Je te demande cela car j'ai le même problème avec le mien et je ne sais plus quoi faire...
Nordkapp a écrit :Pas cool du tout :evil:
Salut, c'est simple, tu change les joints toriques, et si cela continu, tu es bon pour changer la culasse car cette fuite n'est pas réparable, culasse fendu.
Nordkapp
Salut à toi aussi,
J'ai déjà fait changer les joints toriques des injecteurs ainsi que la culasse, et malgré cela le niveau d'huile monte toujours... :sm1: :sm1:
Si quelqu'un a une idée ?
Ben LØLØ t'a répondu.....
Salut, oui et non car la le problème se corse. Car les Joints toriques et la culasse ont été changer, donc il faut explorer d'autre pistes. Mais cela est plus dur, un injecteur pompe qui fuit ou qui ferme mal, mais je ne connais pas suffisamment le Td5 pour avoir d'autre idée de piste à explorer. Mais cela peut être un joint torique neuf qui est malade ou mal placé, des fois le sort s'acharne. :(
LØLØ a écrit :..... et la culasse ont été changer, donc il faut explorer d'autre pistes.
:oops:
désolé, j'ai lu un peu trop vite.
archibal3
avec un peut de retard TD5 2003 160 000 km
je cherche une culasse mais pas au prix du cuivre :mrgreen:
pour le moment chez turner a 1300£ j'ai pas mieux :(
par contre suis un peut inquiet si tu a changé ta culasse et que cela continue c'est peut être pas la culasse alors !!!
je vais attendre un peut avant de commander :oops:
tactile inside
Nordkapp
Effectivement c'est peut-être un des joints toriques qui pose problème. Je les ai déposé ce week-end et j'en ai trouvé un légèrement abimé. J'espère que c'est çà...
Sinon quelqu'un a-t-il déjà monté avec succès les joints Iveco ? Moi j'ai essayé et je n'y arrive pas car ils se retrouvent déchiquetés au montage à cause des chanfreins qui ne sont pas assez important sur les alésages de la culasse devant recevoir les injecteurs. Si vous avez un tuyau pour le montage, je suis preneur.
Joint Iveco abimé lors du montage
Nordkapp
Hi Archibal,
Ce n'est peut être pas la culasse d'autant que le concessionnaire qui m'a changé ma culasse m'a dit que seuls les TD5 1er génération étaient concernés par le pb de porosité. Un injecteur qui "pisse" ou une segmentation abimée peut également provoquer une montée du niveau de l'huile par dilution de Gasoil.
guillaume
Message non lu par guillaume »
Ou en êtes vous avec vos problèmes de fuite de gasoil ? Il serait intéressant d'avoir un retour d'expérience. (Notament d'Archibal et de Nordkapp)
D'autre part, comment mesurer la pression du régulateur de gasoil ?
archibal3
bonjour
le verdict et miitgé ,
le def a passé l'hiver dans la grange,je n'avais pas le temps de m'en occupé .
j'ai fait changer la culasse il y a une semaine.
je vient de faire 2000 km le niveau d'huile a légèrement remonté.
je n'ai pas senti la forte odeur de gasoil de la dernière fois . :?:
moralité il retourne chez mon mécano cette semaine .
on vas chercher d'où cela peut venir.
j'avais fait changer le régulateur de pression de gasoil cause fuite quelque temps avant le début des emmerde.
il y t'il d'après vous une cause a effet ????
a suivre ...
tactile inside
archibal3
bon affaire classé pour moi
la petite sueur du niveau qui monte étai en fait un gros syndrome du psyco mesureur du niveau d'huile a n'importe quel nomment :mrgreen:
il faut donc regarder le niveau d'huile sur une surface parfaitement plane !!!
j'ai roulé 3 semaine avec le def avec un contrôle régulier du niveau toujours au même endroit
le niveau et stable :P
cela venait donc bien de la culasse :sm1:
par contre on a beau regarder d’où cela pouvais fuir on a rien vu :?:
tactile inside
Salut, peux tu nous mettre la culasse de coté? Je la récupérerai bien pour une expertise avec le Pater, ou chez un motoriste qui pourrait nous l'éprouver. Cela pourrait être intéressant de savoir, car c'est un problème récurant sur les Td5, pas vraiment encore élucidé pour ce qui est de l'endroit précis de la fuite et sa cause.
Merci Archi
LØLØ a écrit :Salut, peux tu nous mettre la culasse de coté? Je la récupérerai bien pour une expertise avec le Pater, ou chez un motoriste qui pourrait nous l'éprouver. Cela pourrait être intéressant de savoir, car c'est un problème récurant sur les Td5, pas vraiment encore élucidé pour ce qui est de l'endroit précis de la fuite et sa cause.
+1
