Mon Disco, une fois le moteur bien chaud, veut bien souffler de l'air chaud dans l'habitable si le moteur est à un régime supérieur à 2000 tr/mn !!!
Un landiste peut-il m'indiquer où se trouve la vanne d'alimentation du radiateur de chauffage et comment y acceder. J'ai l'impression qu'elle commence à se gripper et qu'il lui faut beaucoup de courant pour s'ouvrir.
Merci d'avance
Claude77240
Pb de chauffage de l'habitacle sur Disco Td5
claude77240
Je n'ai pas de Disco Td5, mais j'ai eu un problème similaire avec ma Safrane.
La cause, dans mon cas, est un débit insuffisant de liquide de refroidissement dans le radiateur de chauffage due à un colmatage après un rinçage. En plus la pompe à eau était détériorée et elle ne débitait pas assez.
Voilà, c'était uniquement une indication. En aucun cas j'indique que tu as le même problème.
Une question : ton aiguille de température d'eau sur ton manomètre est-elle stable une fois le moteur chaud ?
claude77240
