Sens du courant dans un relais
bonjour ; dans quel sens le courant parcourt-il les relais qui sont dans la boîte à fusibles principale, devant le levier de vitesses, de haut en bas ou de bas en haut ? Y a-t-il une règle générale ? Merci.
Gecko
En fait, rien d'important. Le sens n'a aucune influance sur le focntionnement d'un relais.
Le principal est de bien mettre la commande sur la bobine et l'alimentation que tu veux couper sur la partie inter de ton relais.
Les relais ont 3 cosses (ou 4 pour les 5 plots) dans un sens et 1 dans un autre sens, justement pour faire detrompeur si tu as un support de relais.
brico-rat-mat
Lorsqu'on est à l'origine de quelque chose, c'est forcement dépendant de sa volonté
Bonjour, certain relais sont polarisés à cause d'une diode d'écrêtage placé en // sur la bobine, d'autre parcequ'ils ont une fonction particulière comme: tempo d'essuis glace, centrale cligotante,... plus le land est moderne plus il y a des fonctions spèciales. Dans un relais de base il faut distinguer 2 choses: le circuit de commande (bobine) qui sert d'électro aimant ou d'aimant électrique qui attire le contacte de puissance, normalement non polarisé; et le ou les contacts de puissance (30;50;70A) qui commutent la charge (phare, klaxon, dégivrage,...) non polarisé aussi.
