Plus d'indication de température d'eau sur un 300 tdi
MAX3.9
Message non lu par MAX3.9 »
Salut a tous, Maam'max viens d'acheter un rr 300 tdi (super affaire entre parenthése !) mais j'ai un petit souci l'aiguille de temp ne fonctionne pas, j'ai changé la sonde, et c'est toujours pareil ! Lorsque je mets le contact je vois l'aiguille bouger legerement ! Vous avez une idée ?
Car j'aime pas beaucoup me trimballer sans connaitre ma température du moteur !
Salut copain, content de te voir ici !!!
On a causé température d'eau & 300TDI ici : http://landroverfaq.com/viewtopic.php?t=820 peut-être que ça te donnera des idées...
Tu as vérifié le faisceau, tu as essayé de tirer un cable neuf (même volant, par la vitre conducteur) entre la sonde et le mano ? Tu as vérifié les masses moteur & boites / chassis, la masse du mano ?
Est-ce que la sonde est bien celle qu'il faut? Y'a tellement de modèles...
