Injection d'eau/méthanol sur diesel
P Master
Message non lu par P Master »
***** Edité par webmaster le 16/12/2006 à 12:18 : sujet divisé pour une meilleure visibilité *****
Bonsoir à tous !
Mon premier post sur le forum que je trouve particulièrement riche au niveau de ses discussions !
Cependant une chose m'étonne - j'ai même utilisé la fonction recherche du forum sans succès - vous êtes tous (me semble-t-il) à serrer les fesses au niveau des EGT mais personne n'a encore parlé d'injection d'eau/méthanol.
Il me semble que ce serait pourtant une piste très intéressante à explorer ! :wink: Qu'en pensez-vous ?
Bonne soirée !
David
P Master
Bonjour à tous !
Considérant vos réactions enthousiastes, l'entrain avec lequel vous vous intéressez à ma suggestion :lol: je tiens à préciser que je ne vends pas ce genre de système.
Par contre, je pensais, pour faire une métaphore, qu'il serait plus judicieux de fermer les fenetres quand on a froid en voiture plutôt que de monter le chauffage ... Enfin bon, c'est vous qui voyez hein ... :roll:
Quelqu'un sait-il ce qu'est un système d'injection d'eau / méthanol et ses bénéfices ? Quelqu'un du forum a-t-il déjà essayé le système ? Si l'un d'entre vous a vécu une expérience négative, je serais curieux d'en savoir d'avantage.
Merci et bonne journée
David
P Master a écrit :Voyant vos réactions enthousiastes, l'entrain avec lequel vous intéressez à ma suggestion :lol: je tiens à préciser que je ne vends pas ce genre de système.
Tu ne t'adresse pas à un public de geeks collés sur leur PC 20 heures par jour, laisse aux gens le temps de répondre !
Par ailleurs puisque tu en parles, tu auras noté qu'on ne vient pas ici pour parler de ce que l'on vend ;)
A bon entendeur ;)
MANULAND
Message non lu par MANULAND »
P Master a écrit :Quelqu'un sait-il ce qu'est un système d'injection d'eau / méthanol et ses bénéfices ?
Cette solution est valable en essence, pas en diesel AMHA
P Master
Merci de vos réponses, je me sens moins seul :wink:
En fait, cela fonctionne aussi sur les diesels. On ne gagne pas nécessairement en puissance (même pas du tout d'ailleurs sauf ... si on décide de pousser encore un plus le moteur) par contre les EGT sont réduites d'environ 100°C, on réduit de façon conséquente les Nox, le moteur est plus "propre" (moins de suies ... ça vous intéresse ça aussi non ?), etc ...
Si vous cherchez sur le web vous verrez qu'il y a même des drag diesels qui utilisent ce principe et bien entendu les monstres que sont les moteurs de tractor pulling. Donc ça marche, ça ne fait aucun doute.
Evidement, il faut choisir des composants de bonne qualité (pression et gestion) pour avoir une bonne atomisation de l'eau.
En espérant que cette approche vous sera utile ...
David
arthur31
Message non lu par arthur31 »
:shock: bonjour et excusez mon attitude candide notoire, mais m'auris t'on cachè que la prochiane mission de la nasa etait de mettre sur orbite un defender????
non sans rire pourriez vous developper un peu plus?
Les drags ont sans doute un moteur trés prpre, et aussi les tractors pulling.
Perso, et egoistement, je prefere mon 200 Tdi qui m'a suivi jusqu'a 200000 à present, qui ne presente pas de signe d'essouflement, qui passe le CT a la depollution et que j'envisage ni d'ouvrir ni de refaire dans les mois qui viennent.
C'est que mon petit avis, mais si ca peut t'aider à te sentir moins seul.... :wink:
C'était utilisé sur les avions ( B707,F27...etc), mais ça ne se fait plus aujourd'hui.
Si le système permettait de gagner une puissance supplémentaire non négligeable, il était quand même assez contaignant notament en ce qui concerne la qualité de l'eau utilisée.
Les moteurs que j'ai connu était tous des turbines, je ne sais pas comment cela pourrait-il être mis en oeuvre sur un moteur à piston, mais ça a surement déjà été fait!
dominic violon
L'injection d'eau, c'est quoi l'intérêt ? L'augmentation du taux de compression dans les cylindres, c'est celà ??
Bons Paysages à tous
jerome38
Message non lu par jerome38 »
de ce que j'avais pu lire, l'injection d'eau était utilisée sur les avions à moteurs à pistons (BF109, P47) pour augmenter temporairement la puissance pour permettre aux pilotes de se sortir de situations délicates. Il me semble que l'idée était d'augmenter la pression dans le collecteur d'admission...?
jerome38 a écrit :de ce que j'avais pu lire, l'injection d'eau était utilisée sur les avions à moteurs à pistons (BF109, P47) pour augmenter temporairement la puissance pour permettre aux pilotes de se sortir de situations délicates. Il me semble que l'idée était d'augmenter la pression dans le collecteur d'admission...?
exact, sur les BF 109 le temps était limité à 40 secondes, fonctionnement limité dans tous les cas par une coupure automatique, sinon il y avait destruction du moteur, la puissance augmentait alors de près de 40% juste le temps de ce sortir d'une mauvaise situation au combat.
pourquoi chercher toujours plus de puissance alors que le pb principal de nos Land c'est de la passer au sol avec le moins de perte d'adhérence possible ?
Je ne vais pas vous refaire mon ancien combattant, mais j'ai souvenir d'un 90 2.5NA SW d'un ex-concessionnaire de la RP qui m'a procuré de nombreuses scéances de plaisir extrème de franchissement pur sans kit +xx ou ressorts et amortos trucmuche, bref du genuine sorti de la boite avec 67cv et des SAT aux 4 roues :)
Donc l'injection machin bidule d'eau méthanol, si ca peut marcher dans une plate qui pousse why not, mais pas besoin de plus de Watt dans mon 200Tdi,en TT y en a trop même déjà :lol:
Frédéric_Dept79 a écrit :pourquoi chercher toujours plus de puissance
pour 3 raisons
palier à l'incompétence (ce qui l'agrave)
ou tuning et m'as tu vu (ce qui est bien en vogue depuis qq années)
ou la recherche de sensations fortes (dans ce cas mieux vaut le saut à l'élastique)
quand on voit ce que font les aficionados des séries I, II, ou III, ça laisse songeur :wink:
jerome38 a écrit : Il me semble que l'idée était d'augmenter la pression dans le collecteur d'admission...?
Pas tout à fait.
Oui, dans le sens où l'injection d'eau permet de diminuer les températures des gaz d'admission.
Non, car ce n'est pas ce qui était recherché en premier. L'eau agit en tant que anti détonant, montant artificiellement l'indice d'octane.
L'eau réduit la vitesse de combustion, diminue la température de combustion à cause de l'énergie nécessaire à la vaporisation de l'eau, et la vapeur augmente la pression interne dans la chambre.
Si le moteur est prévu pour, on pourra changer l'avance à l'allumage et mettre plus de carburant, d'où plus de puissance, mais un rendement moindre.
Le methanol était là (AMHA) pour éviter à l'eau de geler dans les réservoirs des avions.
Pour ce qui est du diesel, l'avantage que procure une injection d'eau est bien moindre, mais existe.
Le faible avantage en terme de gain de puissance, par rapport à l'investissement nécessaire pour y arriver et par rapport à d'autres moyens bien plus simples font qu'il vaut mieux oublier l'injection d'eau dans les diesels.
D'ailleur, de memoire, je ne trouve pas de moteur diesel avec injection d'eau dans le but d'améliorer les perfs.
Note, l'aquazole utilisé par les bus urbains avait le même rôle que les EGR. L'eau remplaçant les gaz d'échappement recirculés.
Frédéric_Dept79 a écrit :pas besoin de plus de Watt dans mon 200Tdi,en TT y en a trop même déjà :lol:
Pour faire du franchissement certainement, pour tailler le djebel ou tout simplement utilisé comme daily driver il est certaine un peu juste... tout dépend de l'utilisation que tu en fais.
Certes, certes, mais en usage daily driver le mien il avoine assez ;) :D
salut , alors là , avec un pote (il y a plus de 20 ans ) on avait déliré sur le sujet ! effectivement l'adjonction d'eau doit "théoriquement " augmenter la puissance d'un moteur (mais pas tres longtemp!!) puisque dans l'eau il y a de l'hydrogène ; qui me semble t-il ,est tres explosif !! bien sur , les avions de chasse de la guerre 39/45 avaient ce genre de dispositif d'adjonction d'eau ! je suis pas convaincu que sur un moteur diesel ça produise les mèmes effets !?
et comme dit Fred79 : avec un 90 atmo de base ; on arrive tout de mème a bien se marrer !!
a+ Stef
discovert
Message non lu par discovert »
L'injection eau/methanol fonctionne très bien sur les diesel ça baisse la température dans la chambre de combustion, sa réduit les NOX et les fumée en général car sa améliore la combustion, le gain de puissance dépend des réglage car tous les kit moderne sont géré par un boîtier qui vérifie tout les paramètres (pression d'injexion, durée etc.). L'autonomie dépend du dimensionnement du réservoir eau/methanol mais on considère que 2,5 lire suffise pour la même autonomie du réservoir de gasoil de 45 litre, certes pour le disco e leurs 95 litre ils faudrais revoir en proportion. Pour ceux qui comprenne l'inglish vos pouvez chercher là : http://www.aquamist.co.uk
discovert a écrit :Pour ceux qui comprenne l'inglish vos pouvez chercher là : http://www.aquamist.co.uk
Ca à l'air d'être plus que du simple bricolage leurs produits à ces gens là...
discovert a écrit :L'injection eau/methanol fonctionne très bien sur les diesel ça baisse la température dans la chambre de combustion, sa réduit les NOX et les fumée en général car sa améliore la combustion, le gain de puissance dépend des réglage car tous les kit moderne sont géré par un boîtier qui vérifie tout les paramètres (pression d'injexion, durée etc.).
Mouais,
Pour un moteur essence, l'eau agit comme un anti détonnant, donc oui, avec des réglages (avance à l'allumage/plus de pression turbo ou compresseur) on arrive facilement à avoir plus de puissance.
Envoyer de l'eau c'est comme utiliser une essence à indice d'octane plus élevé.
En plus cela réduit la température des gaz d'échappements.
Mais pour un diesel....bof....c'est nettement moins flagrant car un diesel n'est pas limité par le phénomème de cliquetis et que les gaz d'échappement sont déjà plus froid que le cas d'un moteur essence.
Bon, lorsque l'eau se vaporise cela augmente un peu la pression interne donc le couple...mais le gain est pas si élevé que cela.
A part vouloir sortir 300 ch de votre Td5 et utiliser l'eau pour éviter des gaz d'échappement trop chaud et préserver la mécanique, je ne vois pas l'interêt de monter un système d'injection d'eau sur un moteur d'origine ou un moteur faiblement boosté.
L'Aquazole des bus n'est autre que la solution plus simple par rapport à l'injection d'eau. L'eau est déjà contenu dans le carburant.....
Comme vous le savez tous, non seulement les bus étaient moins polluant, mais surtout ils étaient devenus des fusées avec une conso diminuée.... :lol:
Contrairement a ce qui est écrit, l'eau n'améliore pas la combustion ! La réduction des NOx est dû uniquement à la réduction de la température de combustion (comme le fait l'EGR).
L'eau s'oppose même à la bonne combustion car elle s'interpose entre les molécules de gasoil (ou d'essence) et en ralenti la combustion. D'où pour l'essence le cliquetis est repoussé.
En général, l'injection d'eau arrive à faire consommer plus en utilisation normale
Pourquoi eau et méthanol ? L'eau suffit, tant qu'elle n'a pas besoin de méthanol pour ne pas geler.
