Salut à tous!
Bon comment dire ça... Chuis mal
En fait mon 200tdi est en fait refroidi par quelque chose qui ressemble à un radiateur de 2,4 VM...
la preuve en images :
L'ami Feub m'a conforté dans cette hypothèse en me montrant un vieux radiateur de VM sorti de sa grange :
ce radiateur là vient d'un 2,4, VIN N° SALLHABE8C (ou F?) A26414*
La seule différence visible étant au niveau de l'entrée... coudée sur celui de Feub et droite sur le mien.
Hormis le fait que je me retrouve avec un radiateur neuf de tdi sur les bras (pas grave... je le revends soit comme radiateur soit comme oeuvre d'art moderne genre "indus art" à une galerie), je me retrouve face au problème suivant : il y a deux références de radiateur de 2,4 VM, apparemment en fonction des VIN (ce qui m'avance pas vraiment
), une particulièrement coûteuse me condamnant à une réfection, l'autre beaucoup (beaucoup!) moins chère...
- BTP1362 c'est jusqu'à "to FA361896", et c'est cheeeeeer
- BTP1742 c'est à partir de "from FA361897" et c'est beaucoup moins cher...
La question étant : à quelle référence mon ancien radiateur correspond...
bref... je sais ce que vous pensez...
