300TDI : nettoyage reniflard d'huile
Bonjour.
L'entretien continue...
J'ai démonetr le reniflard coté gauche du bloc moteur du 300 ( le petit "cylindre" noir).
Il est préconisé par LR un nettoyage à l'essence.
Est ce que cette pièce s'ouvre en deux?
J'ai vu qu'il y avait des traces de pesée autour sur la partie haute...mais cela semble "serti"...
Si non, il faut donc juste tremper la pièce dans l'essence puis faire sécher?
Re: nettoyage reniflard
Oui!!!hanzo59 a écrit :.... il faut donc juste tremper la pièce dans l'essence puis faire sécher?
Sinon, tu peux aussi en acheter une neuve... le même genre de pièce pour mon V8 n'est vraiment pas cher, même en concession!
Re: 300TDI : nettoyage reniflard d'huile
J'ai changé le mien car il était craquelé . Operation = 5 minutes
Rodolphe
Rodolphe
J' ai nettoyé le mien dernièrement sans le changer. Si il est en bon état, pourquoi en mettre un neuf ? Quelque chose m'échappe ? Je l' ai bien essuyé, vu qu' en fait il est creux (assez basique de conception). Par contre, j' ai démonté et nettoyé un peu les durites qui y sont reliées (surtout vers admission) car c' était bien huileux. Je suspecte que l' ancien proprio, malgré sa bonne conscience n' avait pas pensé à s' en occuper.
Sinon, le mieux est serti également. Pas ouvrable.
Land Ray-veur
- Mauresque
- Webmaster
Pas tout à fait £16 (moins de 24 €) chez http://www.lrdirect.com/customer/produc ... tid=120061 donc certainement un peu moins cher encore chez Paddock
Land Ray-veur
- Klug
- BOFH
L'URL du produit chez eux (le lien est pourri quand on browser leur site) : http://www.dartonfabrications.co.uk/ind ... id_prd=100JFD a écrit :Il y a une version améliorée de ce reniflard chez Darton Fabrication (UK) fait en alu.
Edit - erreur de ma part sur l'URL d'où digression avec Mau sur l'intérêt du bidule...
C'est mieux avec la bonne URL (plutôt qu'un décanteur pour le 2.5TD qui se fixe sur le bulkhead).
Thread nettoyé
Modifié en dernier par Klug le 11/06/2007 13:23, modifié 3 fois.
Re:
Bonjour,ludo59 a écrit :D'ailleurs, dans le cadre du nettoyage du reniflard, si quelqu'un a la dimension du joint torique, je suis preneur car il faut que je remplace le miens et vue sa tronche .... la prise de côtes s'avère mal barrée.
Ludo
Personne n'a trouvé la référence du joint torique ?
Defender 90 300tdi de 1998.
La réf pour le joint torique du reniflard d'huile : LLO100000
Mon Defender, rien ne l'arrête, sauf la panne
