Sondes de température suplémentaires, où ???
Après avoir réalisé un Terratrip/Horloge, un coupleur/séparateur et un Inclinomètre/boussole, je cherchais une idée pour utiliser un écran de GSM encore dormant dans mes tiroirs... Puis, récemment, alors que j'étais dans ce lieu d'aisance si propice à la divagation de l'esprit :wink: :oops: , je me suis dit que l'affichage de la température d'huile de la BV et de la BT pouvait être interressant à programmer (surtout pour ma BT fuyarde !), la pression du turbo aussi d'ailleur !
Existe t'il des emplacements filetés utilisables sur la BV et la BT (LT230 - R380) d'un Def 300 Tdi sur lesquels on peut placer des sondes de température.
Si oui, une idée de références du commerce ?
Pareil pour un capteur de pression ?
Re: Sondes de température suplémentaires, où ???
bisnouk a écrit :, je me suis dit que l'affichage de la température d'huile de la BV et de la BT pouvait être interressant à programmer (surtout pour ma BT fuyarde !),
Si tu espères préserver ta BT en surveillant la bonne lub en fonction de la température avec le raisonnement suivant : plus d'huile => augmentation de température => arrêt pour remettre de l'huile, ce n'est pas la bonne solution.
En effet, il se passe un certain temps entre le fait que le niveau est trop bas et le fait que les pièces mécaniques chauffent par manque d'huile. Et si elles chauffent, c'est qu'elles commences à se détériorer. Donc le mal est fait.
Certe tu as entièrement raison. L'idée est plutôt :
Ce WE nous somme allés faire pas mal de tours dans le sable de Beauduc, et je me suis demandé si rouler en 5 courte bloqué pouvait avoir un effet notable sur l'élévation de la température des divers éléments. Comme ça sentait un peu le chaud, j'aurais aimé savoir si c'était lié à l'échappement ou simplement le moteur ou BV ou BT.
N'empèche que je cherche toujours un emplancement pour les sondes !
disco200tdi
Bonsoir, :D
Ne connaissant ni la taille et la forme des sondes que tu penses utiliser, les bouchons de vidange de boite pourraient peut-être être utilisés.
Soit tu perces les bouchons soit tu les remplaces par les sondes.
