Compatibilité Jantes entre modèles LR
Triskell
Message non lu par Triskell »
Après ma question sur les pneus (merci pour vos réponses) me revoilà pour une question sur les jantes... :roll:
Peut-on monter sur un 110 Td5 des jantes de RRClassic Vogue?
Autrement dit, passer du 5.5X16 au 7X16 (pour avoir plus de choix dans les dimensions de gommes).
A part la taille des écrous ou autre détail dans ce genre, peut-on le faire?
Merci! :D
La réponse est oui, au détail d'extrème importance près des écrous.
Triskell
Oui, bien sûr. Je parlais de détails dans le sens que çà doit toujours être possible de s'en procurer si je trouve des jantes sans! Je pense, non?
Merci pour ta réponse rapide! :)
J'ajouterai juste le détail d'extrême importance, qu'avec les demi arbres "full floating", on ne peut pas mettre le cache plastique central... :lol: :lol: :lol:
Attention pour les écrous de roue: très très cher chez LR!! et y'en faut 20... a ne pas négliger. (voir même 23 pour la roue de secours ? )
Sinon, question... sur le RR, ces jantes sont centrées par le moyeu/la main meneuse, ca se centre aussi sur ceux du def?? je sais que ca ne marche pas sur les RR des années 70, car il manque des espèces de "plats" usinés sur les mains meneuses. Et le pire, c'est que ca se monte presque, sauf qu'on arrive pas a mettre la jante en appui sur le moyeu, et que du coup ca tourne carrément pas rond...
En faisant une petite recherche tu aurais trouvé cela :
http://landroverfaq.com/viewtopic.php?t=353&highlight=
c'est pas alexios qui avait conservé les écrous ? si ma mémoire est bonne.
Alexios
Message non lu par Alexios »
The Pater a écrit :...
Hôôôôôô .... qu'est ce qu'elle est belle ... :sm3:
Pour répondre à Feub ... oui ... pour monter les Vogue à l'avant sur un pre-300 Tdi, il faut :
1) virer les rondelles des écrous de la main meneuse (montage des écrous à la Loctite forte)
2) ajouter un élargisseur de 5 mm (ça suffit, car après il faudrait en mettre à l'arrière aussi).
La combinaison pas de démontage des rondelles avant et élargisseur de 8 mm (mais à vérifier) avant et arrière marche aussi.
Sans ça, c'est INCONDUISIBLE !!!!!!!!! DANGER !!!!!!!!!
A l'arrière ça passe sans soucis sur un Salisbury et sur les 300 tdi et après, ça passe sans soucis.
Oui, on ne peut pas mettre les caches plastique du milieu, mais comme c'est marqué dessus "Range Rover", ce n'est pas plus mal, un Land n'est pas un Range et vice et versa ...
Les écrous, normalement tu dois les avoir en même temps que les jantes, si t'achètes celles-ci en occas. Si non, ça se trouve toujours en occas pour un prix bien inférieur que chez Land.
PS. Ceci est valable aussi pour les "vieux" Range.
Modifié en dernier par Alexios le 05/02/2007 14:17, modifié 1 fois.
Vielle devise militaire ...
Alexios
jean-yves 26 a écrit :c'est pas alexios qui avait conservé les écrous ? si ma mémoire est bonne.
Tu me laisses répondre s'il te plait ? Pffffffffffffff les gens pressés ... dans le sud ... c'est insuportable .... :D
pt'ain efficace les médicaments anti Alzhimer 8)
Triskell
Et wala!
:wink:
En fin de compte, d'un point de vue esthétique, cela peut le faire :wink:
