Couinement fort chassis-suspensions sur RR
chb
Message non lu par chb »
Bonjour a tous,
depuis 8 jours mon RR clasic 3.9, acheté il y a 2 mois couine comme un fou (un peu la honte dans la rue :oops: !!) et fortement à chaque bosse sur route, ou freinage- accélération nettement le bruit vient de l'arrière au niveau suspension ou chassis.
Est-ce les silentblocs a changer si oui lesquels et peut-on le faire soi-meme?? ou les supensions?
merci d'avance cdlt
christophe
première idée possible, la barre anti roulis....
A démonter pour test, voir définitivement vu que perso, à part servir à rien, ben je trouve que ca sert pas à grand chose :D
Passes d'abord un coup de jet 'eau haute pression pour nettoyer sous le véhicule (ne vise pas les joints tournant !)
Armes toi d'un gros tournevis ou d'un pied de biche, passes sous le véhicule.
Le gros tournevis permet de faire bouger les pièces les unes par rapport aux autres au niveau de leur connection (silent bloc/rotule). Tu verras s'il y a du jeu ou non.
Changer ressorts et/ou ammortisseur est un jeu d'enfant.
Changer les silents bloc des tirants et du "A frame" (comment traduire cela ? Cadre en forme de A ?) est plus galère car les silent blocs sont montés à la presse, s'il sont "guinine".
Alexios
Message non lu par Alexios »
Tu devrais aussi regarder les fixations du pot d'échappement ...
Vielle devise militaire ...
Alexios a écrit :Tu devrais aussi regarder les fixations du pot d'échappement ...
Ca sent le vécu ça.... :lol:
chb
merci a tous, je vais verifier tout ca ce we, et vous tiens au courant
chb
