300TDI : référence du roulement de la pompe à eau
Waster
Message non lu par Waster »
Quelqu'un connaitrait'il la référence du roulement de la pompe à eau sur un disco 300tdi 98 ?
Même si le roulement pouvait se changer, je ne le conseille pas. En effet la première cause de détérioration de roulement de pompe à eau est la pénétration de liquide de refroidissement due au joint axial HS.
Donc il faut changer joint axial et roulement. Grosso modo, achète toi une autre pompe à eau, sutout que je ne pense pas que le roulement et le joint puisse être démontés facilement.
The Pater a écrit :je ne pense pas que le roulement et le joint puisse être démontés facilement.
Non, c'est pas fait pour.
Et vu le prix que coute une pompe neuve chez nos amis les anglais, ça vaut pas le coup d'imaginer ouvrir sa pompe...
Waster
ok? encore des frais ........
bah on fera avec, ça va chercher dans les combien une nouvelle pompe ?
Il y a un lien à cliquer avec toutes les infos (dont le prix) dans le message de Mauresque.... :)
Waster
ok c'est pas trop cher ça
en tout cas merci à tous.
j'avais essayé de démonter celle de mon td5, mission impossible !!!
http://landroverfaq.com/viewtopic.php?t=628
:wink:
