TD5 : diagnostiquer des bougies de préchauffage HS
laudisco
Message non lu par laudisco »
Bonjour à toutes et tous,j'aurais besoin de votre aide pour savoir quels sont les signes distinctif de bougies de préchauffage HS sur un moteur TD5 ?
D'avance merci
Amicalement Laurent
Re: symptomes de bougies de préchauffage HS sur TD5
laudisco a écrit :Bonjour à toutes et tous,j'aurais besoin de votre aide pour savoir quels sont les signes distinctif de bougies de préchauffage HS sur un moteur TD5 ?
D'avance merci
Si le moteur n'a pas de mal à démarrer.....ne touches pas aux bougies :wink:
Si non, il faut démonter le bougies et les connecter à la batterie. Se basez sur la seule difficultée du moteur à démarrer au quart de tour n'est pas suffisant pour incriminer les bougies de préchauffage. Il y a tellement d'atres causes.
Si la bougie est en bon état elle doit rougir rapidement (4 à 6 secondes). Gaffe aux doigts !
Il est à noter que LR utilise un outil spécial incluant ampéremètre pour tester les bougies. Le courant doit être de 25 A au départ et se réduire à 12 A après 20 secondes.
