Antidémarrage "bloqué" !...
Bulldozer
Message non lu par Bulldozer »
J'ai un gros souci sur mon Disco 300 TDI, la centralisation (et donc l'alarme et l'anti-démarrage) ne répond plus à la télécommande (avec les deux télécommandes), cela le faisait de façon aléatoire depuis quelques temps, j'avais RDV lundi pour une reprogrammation du boîtier et des télécommandes mais mon Disco n'a pas attendu et je me retrouve bloqué sur place. rien ne m'empêche de l'ouvrir mais je ne peux couper l'alarme et l'antidémarrage. De plus je ne possède pas le code qui permet de couper l'antidémarrage à l'aide de la clé. Quelqu'un peut-il m'aider ? La dépanneuse est-elle le dernier recours ? Merci à vous... :?:
Il existe un kit pour virer l'alarme, il s'agit d'une prise a brancher a la place du boitier d'immobilisation.
Sinon, pour te dépanner, et a condition de ne pas avoir une pompe d'injection a gestion électronique, tu peux le démarrer avec un fil entre le +12v et le valve de commande de la pompe a injection, et un fil sur la commande du démarreur (juste le temps de démarrer!! )
pol4x4
Message non lu par pol4x4 »
Feub a écrit :Il existe un kit pour virer l'alarme, il s'agit d'une prise a brancher a la place du boitier d'immobilisation.
Avec ce kit, tu vires l'alarme et l'antidémarrage ou juste l'antidémarrage?
Disco 300tdi Killy de dec97
On en parle ici
Ludo
pol4x4
Merci!
Par contre vu que mon anglais is very bad!
Si j'ai bien compris avec le kit tu shuntes un système secondaire de l'antidémarrage tout en conservant le principal. Cela voudrai donc dire que l'on conserve donc l'alarme et l'antidémarrage principal!
J'ai tout bon ?
