Quelle graisse dans les roulements de moyeux ???
panpan62
Message non lu par panpan62 »
Bonjour à tous, j'ai bien parcouru la faq mais en vain, je n'arrive pas à savoir s'il faut une graisse particulière pour les roulements de moyeux.Alors si vous avez une information à ce sujet je suis preneur.
Merci d'avance à tous
Tu as pas du trop forcer sur la lecture quand même... ça a été moulte fois traité, même parfois très profondemment dans le détail par The Pater.
panpan62
Si.. j'ai bien vu des posts dessus où tout était detaillé sur les roulements, sur des kits de roulements, des précautions, mais rien sur le type de graisse je vais cherhcer encore alors merci du conseil !
panpan62 a écrit :Si.. j'ai bien vu des posts dessus où tout était detaillé sur les roulements, sur des kits de roulements, des précautions, mais rien sur le type de graisse je vais cherhcer encore alors merci du conseil !
En lisant ce sujet, t'as des réponses :
http://landroverfaq.com/viewtopic.php?t ... light=lgwa
panpan62
Merci pour le lien, j'avais vu une partie mais pas tout, je vais donc potasser ça ! MERCI encore :P
