Outil d'immobilisation moyeu (serrage mains meneuses, etc)
tinkerland
*** Edité par webmaster 25/03/2007@09:58 > titre du sujet modifié pour être plus explicite ***
Pour desserrer et serrer au couple les mains meneuses mais aussi pour les transmissions ou les roulements de moyeux des véhicules classiques vous pouvez réaliser en peu de temps cet outil qui permet de travailler en toute sécurité
Peux tu nous indiquer comment tu te sers de cet outil dans le cadre du serrage d'une main meneuse SVP ?
Mauresque a écrit :Peux tu nous indiquer comment tu te sers de cet outil dans le cadre du serrage d'une main meneuse SVP ?
à mon avis en le mettant sur deux goujon de roue
tinkerland
Exactement. on met 2 goujons de roue dans les trous de 16 et l'autre extrêmité repose au sol
Cet outil est classique dans la réparation auto, je l'utilise depuis des années je n'ai eu qu'à agrandir les trous au diamètre des goujons de Defender
Merci pour ces précisions ;)
tinkerland,
tu m'as l'air du genre démerde comme garçon... :lol:
tinkerland a écrit :Exactement. on met 2 goujons de roue dans les trous de 16 et l'autre extrêmité repose au sol
Perso j'utilise une pince à décoffrer (pied de biche) sur des goujons ca marche très bien par contre pour les tulipes de nez de pont ou de BT ou sur une poulie pr exemple.... très bonne et très simple idée ce thème.
reb266
Re: Outil d'immobilisation moyeu (serrage mains meneuses, et
Message non lu par reb266 »
Moi, j'utilise un serre joint de menuiserie de 80 cm de long ( les anciens modèles a pompe fonctionnent très bien)
Retourner vers « Outillage »
