Defender TD5 : quelle est la course du wastegate ?
marco 110
Message non lu par marco 110 »
*** Edité par webmaster 28/03/2007@17:10 > titre du sujet modifié pour être plus explicite ***
bonsoir à tous ! j'aurai voulu savoir si vous pourriez , a vue de nez ,me donner la valeur de la course de la wastgate sur un def td5 ?
merci !
marc !
Je dirai...
Suffisante.Pourquoi?
marco 110
re !
salut ! juste pour me faire une idée ! sur mon ancien td elle me semblait plus importante donc vu les prob de gripage de cette wastgate j'aurais voulu avoir une valeur de reference ! car elle n'a pas plus d'un centimetre de course , a peine meme ?????!!!!!!!
merci !
la mienne aussi sur mon 110. j'ai entre 9 et 11 mm de course.
pour le grippage cela se ressent, il "saccade" en accélération franche, et ne le fait pas en accélération très modéré.
un coup de w40 en virant la tôle de protection du turbo, 1 fois tous les six mois, mais pas facile de traiter le problème durablement avec une graisse au cuivre, impossible de faire passer quoi que ce soit..
l'idéal serait une graisse au cuivre en bombe ou sous pression, mais je n'arrive pas à trouver cela dans le commerce.
marco 110
merci jean yves de ta reponse ! donc une course d'aproximativement 1 cm serait correct ?!pour le moment pas de gripage , pourvu que ça dure !!!!
pour la graisse au cuivre , as-tu essayer chez"ad " industrie ?
marco 110 a écrit :merci jean yves de ta reponse ! donc une course d'aproximativement 1 cm serait correct ?!pour le moment pas de gripage , pourvu que ça dure !!!!
oui mais rien trouvé qui puisse être pulvérisé sous une pression minima :wink:
bah, un coup de w 40 quand j'y pense.
jean-yves 26 a écrit :l'idéal serait une graisse au cuivre en bombe ou sous pression, mais je n'arrive pas à trouver cela dans le commerce.
J'ai pensé a toi aujourd'hui, alors que je tenais dans ma main une bombe de graisse au cuivre qui résiste a 1100°C.... :lol: :lol:
Je n'ai malheureusement pas pu demander des infos au "propriétaire", un monteur de grues de chantier... il graisse la grue avec ca!!
Enfin... en tout cas, ca existe! :roll:
landlorraine
Je confirme aussi que cela existe. Un ami en a à l'atelier. En revanche, je ne sais pas à quelle température elle resiste.
Si j'obtient des infos, je les transmets sans problèmes.
Feub a écrit : J'ai pensé a toi aujourd'hui, alors que je tenais dans ma main une bombe de graisse au cuivre qui résiste a 1100°C.... :lol: :lol:
la même en stick résiste à 1100 C° aussi,
si un jour vous tombez sur une adresse, je suis preneur :wink:
