Disco 300TDI : acoups au démarrage et changement de vitesses
MIKE
Message non lu par MIKE »
Bonjour à tous.
je viens d'acquérir un Land Rover Discovéry série aigle de mai 97.
ce véhicule affiche au compteur 60000Km. (très peu roulé) lorsque je démarre ou que je change de vitesse un (glong) se fait entendre au niveau de la boite de transfert.(l'ancien proprio avait une conduite très brusque).
je m'en remet donc à vos connaissances pour me renseigner sur ce problème.
j'aimerai savoir qu'elle boite à vitesse équipe ce véhicule(LT77S ou R380)ainsi que la boite de transfert(LT 230) ?.
merci à vous.
QQ idées ...
Salut MIKE,
Ah les clong ....
Tu peux vérifier ta rotule de pont (et plus généralement l'ensemble des silent blocs), le jeu de tes arbres de transmission ou peut être encore l'état de l'arbre de sortie de la BV et le pignon d'entrée de la BT.
Bonne recherche
Ludo
MIKE
Salut Ludo.
merci pour tes conseils.
j'ai bien peur que ça provienne de l'arbre de sortie!!!
bengos
Message non lu par bengos »
Vérifie l'état des mains meneuses:
A l'arret, au point mort sans frein à main, tu fais tourner l'arbre de transmission AV ou AR à la main et tu regardes si l'axe qui sort des roues au niveau des moyeux AV/AR tourne alors que les roues ne bouge pas.
Dans ce cas, ce sont les mains meneuses et peut être les canelures des arbres de pont qui sont a naze.
*** bengos ***
