[SysFM] Le SysFM n'est plus disponible sur la Faq
Modérateurs : The Pater, LØLØ, bisnouk
####### MESSAGE DU MODERATEUR ########
Les kits 6FM ne sont plus disponibles sur la Faq, ils le sont ICI
Pour assurer un montage aisé et fiable, j'ai confié la réalisation du circuit imprimé (double face) à une société spécialisée.
Pour simplifier les approvisionnements pour tout le monde et être certain d'avoir les bons modèles (taille, référence...), je commande tous les composants nécessaire au SysFM.
Compte tenu des frais déjà avancées pour la réalisation du (des) prototype(s) et la commande (payée d'avance) d'un lot de circuits imprimés, je ne peux pas financièrement avancer le prix des divers éléments. Aussi, ce n'est qu'après la réception du règlement que je commanderai les éléments d'un Kit.
Ensuite il faut compter une bonne semaine pour les recevoir et pour moi 2 à 3 jours pour programmer le µp et la mémoire, souder le circuit horloge (micro-composant), découper les plaques supports des inters et Led, préparer les fils, nappes, vis, boulons... et mettre en paquet pour l'expédition.
Donc livraison du kit, environ 2 semaines après réception du règlement.
Description du Kit :
un circuit imprimé principal
une quarantaine de composants électroniques
un microprocesseur contenant le programme du SysFM
un circuit horloge miniature soudé sur support
un circuit mémoire pour les menus et la sauvegarde des données
un circuit d'interface avec un port série d'ordinateur pour les mises à jours du programme et la récupération des données du datalog
un afficheur graphique 128x64 pixels
une batterie miniature pour le fonctionnement de l'horloge
quatre boutons poussoirs miniatures pour l'interface avec le logiciel
deux diodes LED (Rouge et Orange) pour les alertes sondes et le compte-tour
un ensemble de fils électriques
deux circuits imprimés annexes pour raccorder les boutons et les LED
un ensemble de vis et boulons.
Fichiers images gabaris de perçage et masque de finition
Dimensions du SysFM : 94 x 90 x 50 mm
Dimensions utiles (zone graphique + poussoirs + LED) : environ 72 x 75 mm
Attention : Pour laisser à chacun le choix de l'intégration (tableau de bord rond, carré, console...), ne sont pas livrés : coffret et facade transparente
Modifié en dernier par bisnouk le 17/12/2007 0:51, modifié 4 fois.
Juste pour illustrer :
Le kit permet de monter le SysFM dans cette configuration (sur la photo, il manque les cabochons de couleur des boutons) :
Ensuite chacun fait son intégration:
Exemple de finition pour un tableau de bord type Land/Defender (le tableau de bord s'intercale entre le rectangle noir et la face avant transparente):
Verrouillé
Retourner vers « SysFM > Présentation - Renseignement »
