quel régime moteur pour un 300 tdi
sebas
Message non lu par sebas »
salut a tous.
je me posse une question sur le regime auquel j utilise mon disco 300.
sur toutes les vitesses je roule a 2000trs. ceci est il bon trop bas ou trop haut?
par exemple 4èmè 70KM/h 2000 trs
ou 3ème 50 KM/h 2000 tours
merci d avance
seb 8)
Un 300 tdi a son couple maxi à 1800 tr/min.
Conduire autour de 2000 tr/min est donc correct, ni trop haut (après 3000 tr/min) ni trop bas (en dessous de 1500-1600 tr/min).
Mais selon les conditions, rouler sur un filet de gaz à bas régime (vers les 1200-1600 tr/min) permet d'économiser carburant et moteur, mais il faudra rétrograder dès que tu voudras accélérer ou garder la vitesse face à un faux plat car le rendement du moteur à très bas régime est mauvais.
hanzo59
Message non lu par hanzo59 »
Salut.
Le pb d'être aux alentours de 2000 trs/min sur un disco 300, c'est que si tu as l'EGR, c'est le regime de fermeture de la vanne....fumée...baisse de puissance...bref que du bonheur!
a +
sebas
Ok c donc paas mal ce que je fait entre 1500 et 2000 trs celon la route et des accelerations jusqu a 3000 trs celon le dénivellé
merci bien
a+ seb
Avant que je casse mon disco 300 tdi BVA je roulais a 130 kmh a 2800trm !! conso : entre 9 et 10litre / 100km
landlorraine
Je profite de ce sujet pour rebondir sur les 200 TDi. Quelqu'un peut il m'indiquer à quelle vitesse tourne le moteur à differentes allures. La question se pose sur un Land 110 équipé d'une BT de 1.4.
Merci par avance.
Nicolas.
Pour rebondir sur le rebondissement.....
Ca va aussi dependre un peu du diametre des pneus, il me semble.
olioland a écrit : Je profite de ce sujet pour rebondir sur les 200 TDi. Quelqu'un peut il m'indiquer à quelle vitesse tourne le moteur à differentes allures. La question se pose sur un Land 110 équipé d'une BT de 1.4.
La réponse se trouve dans ce lien :
http://landroverfaq.com/viewtopic.php?t=1117
