90TD5 mk2 : remplacer le cable de commande de la soufflerie
< Edité par webmaster 24/06/2007@23:29 > titre modifié pour être plus explicite >
Bonjour a tous je suis possesseur d un 90 sw se depuis peu et je rencontre qlqs difficultes notament pour remplacer le cable de commande de volet de soufflerie interne la commande curseur a cote de celle de chauffage j ai achete le cable avec la gaine cependant avec le boitier de clim je ne voie pas ou remettre le bout du cable compose d une butee et d une boucle Mon Modele est 90 td5 de Mai 2003
J ai lu vos differents post mais apparement rien a ce sujet Chez Land ils m ont dit que cela cassait tres rarement .
Forum tres bien construit et tres interessant
Merci par avance et a plus je pourrai mettre des photos si vous voulez
Cordialement Gc
Cordialement Gc
Nouveau en Land et content
- Mauresque
- Webmaster
Bonsoir, et bienvenue
Je ne sais pas comment ça fonctionne sur un Def climatisé, c'est p-e différent d'un non-climatisé mais en tous cas la procédure est décrite dans cet article dans le cas d'un non-climatisé.
Merci mais ce post ne repond pas a ma question de mon cote tout ce passe a l interieur du vehicule le cable fait environ 40 cm a son depart il est fixe a gauche du tableau de bord puis plonge sous les compteurs et c est la que cela se gate apres je ne le retrouve pas .....
Merci pour votre aide je cheche je cherche et je recherche .....
Je ne l'ai jamais démonté celui-la ... mais vu comment fonctionne l'"aération" d'un Def, ce câble sert à bouger une tige sur laquelle il y a des clapets qui envoient l'air vers le haut ou vers le bas. Donc essaie de démonter la partie basse de ton tableau de bord, à gauche en bas du volant, il tient avec trois vis et un picot en métal. Sur les Lands anciens, les boutons de warnings et d'éclairage des instruments s'y trouvent, mais je ne sais pas ce qu'il y a dans un Td5. C'est derrière ce cache que tu trouveras aussi le moteur des essuie-glaces.COLLIGNON a écrit :Bonjour oui il s agit bien de celle ci apparement le cable est masque par le support de clim je vois juste la butee en bout de gaine mais ou est donc la fixation Merrci
Vielle devise militaire ...
- Frédéric_Dept79
