Disco 300TDI : compte-tours qui bat la mesure
pol4x4
Message non lu par pol4x4 »
Salut à tous.
De retour de quelques jours sur les pistes espagnoles, j'ai l'aiguille du compte-tours de mon Disco qui, de temps en temps, bas la mesure au rythme de la musique (bon ok c'est pas parfait comme battage :wink: )
La plus part du temps, pas de problème l'aiguille monte et descend en fonction du régime, mais parfois elle fait n'importe quoi. Vu que rien d'autre ne se produit, je pense à un problème de connections!
Comment ça marche ces trucs là? où est là prise d'infos?
Disco 300tdi Killy de dec97
Prise W de l'alternateur je penses... :wink:
fa
Message non lu par fa »
si c'est un td5 c'est au niveau de l'ecu comme sur le def je pense
Re: compte-tours Disco 300tdi
pol4x4 a écrit :Comment ça marche ces trucs là? où est là prise d'infos?
Tout pareil que Feub, vérifies la borne W au cul de l'alternateur.
etr'range
Localisation : Grenoble-Meylan RR Classic de 94 avec 200 TDI
Message non lu par etr'range »
bonjour
comme tout le monde je pense aussi à l'alternateur mais pas forcément la borne W
j'ai eu le même soucis mais problème de régulateur qui pour moi est incorporé
Disons que le fil sur la borne W c'est la réponse la plus évidente, si c'est pas ça j'aurais répondu comme toi ;)
pol4x4
bon ok
J'ai regardé la borne W la cosse à un peu de jeu!
J'ai nettoyer, mis un coup de papier de verre, demain je mets un peu de graisse neutre et je vous tiens au courant de l'évolution ;-)
Merci à tous pour ce début de réponse :wink:
Carbu
Message non lu par Carbu »
Si l'aternateur est "en train de mourir", c'est aussi un signe...
RR (ab)user ;-)
hanzo59
Message non lu par hanzo59 »
Même pb, réglé hier soir. Cose borne W un peu naze....
C'est celle la plus prêt du bloc moteur.
-Démontage de la protection thermique( il me manquait 02 vis sur les 03...remis 02 au frein filet ...)
-On coupe la cosse (femelle sur le fil je précise avant que qqun coupe sur l'alternateur...),
on en met une autre( style norauto bleue à la con...), soucé à l'étain..
Zou, pb reglé...
a +
pol4x4
Après mon nettoyage ça à tenu deux jours puis ça a recommencé. Je regarderais ça d'un peu plus près après les vacances!
Pol
pol4x4
hanzo59 a écrit :Salut
Zou, pb reglé...
a +
Bon j'y suis retourné, le fil de la cosse W etait en parti coupé. J'ai changé la cosse, ça marche à nouveau ;-)
Merci à tous pour les conseils!
Pol
