renseignement ressort
potzo
Message non lu par potzo »
bonjours a tous
je suis entrain de relever mon defender 110 sw avec des ammortisseurs koni heavy track raid +5 je voudrais savoir pour les ressorts si je laisse ce d'origine +cale (quelles sortent de cales ?) ou changement des ressort (quel ressort pour un peut de route et piste maroc mauritanie........... )
merci d'avance :lol:
MANULAND
Message non lu par MANULAND »
ce qui compte c'est de connaitre la masse en charge (total et essieu par essieu) de ton 110 pour le périple que tu envisages
en fonction de ces paramètres tu pourras choisir tes ressorts
