differentiel
land
differentiel
Message non lu par land »
salut à tous je suis en afrique mais je voulais savoir comment on utilise le differntiel car sur mon discovery 300 tdi il y a 4 positions ( L ; H ; DEFF ; et LOCK ) je voulais savoir à quelle moment je doit utiler ses 4 positions et sur excuser moi je voulais avoir un manuel de reparation car j'ai des probleme avec mon moteur. que dieu vous benisse
les lands;les vehicules de mon rêve
marco 110
Re: differentiel
Message non lu par marco 110 »
land a écrit :salut à tous je suis en afrique mais je voulais savoir comment on utilise le differntiel car sur mon discovery 300 tdi il y a 4 positions ( L ; H ; DEFF ; et LOCK ) je voulais savoir à quelle moment je doit utiler ses 4 positions et sur excuser moi je voulais avoir un manuel de reparation car j'ai des probleme avec mon moteur. que dieu vous benisse
bonsoir !
L : low vitesse courtes (chemins )
H: hight vitesses longues (routes )
DIFF LOCK : differenciel central bloqué ( passage très difficile ou terrain tres glissant )
il y a aussi une position N :neutre point mort du transfert (plus de mouvement )
marco .
marco 110
re !
de plus : tu peut etre en diff lock sur toutes les positions mais a eviter sur routes ou terrains non glissants !
attention :passage en LOW a l'arrêt , le transfert n'est pas synchronisé !
marco .
marco 110
re re !!!!! :lol:
pour ton manuel essaye le lien suivant http://www.provenceoffroad.com/index.ph ... &Itemid=29
marco .
mapomme
Message non lu par mapomme »
bonsoir
heu sur route verglace a tit allure vaut mieux rouler avec le diff locke ou attendre que cela patine pour l'enclencher ?
surtout que pour redemarrer cela risque d'etre coton si cela patine
marco 110
mapomme a écrit :bonsoir
salut !
de part mon expérience : en cote tu bloque le diff mais a proscrire en descente avec beaucoup de virages :tendance au sous virage (tire tout droit le def )!
dans tous les cas on roule cool et on mets de bon pneus neiges voir cloutés si tu a souvent du verglas ! :twisted:
marco .
Re: differentiel
Sujet déjà traité au moins deux fois, dont une en septembre de cette année. Apprends à utiliser la fonction recherche du site.
http://landroverfaq.com/viewtopic.php?t=1649
Sur route verglacée, blocage mis ou pas, il y a peu de différence. L'adhérence y est trop faible.
Mon conseil est de rester à la maison ou rouler sans blocage.
Que tu ne puisses pas avancer à cause de perte de motricité est un gage de sécurité sur route verglacée.
De plus comme tu n'es pas certain des zones verglacées et les autres, rouler avec le blocage mis risque de soumettre en contrainte ta transmission dans les zones non verglacées.
