refection distrib 200tdi : questions de newbie
Pierrot
Message non lu par Pierrot »
Salut à tous
Ne retrouvant plus mon CD de docs, je suis un peu embêté pour passer commande de mes diverses pièces pour la réfection de la distrib du julot.
Si j'ai bien tout suivi, il faut :
un kit distrib : courroie, poulie fixe, galet tendeur, joint de carter de distrib
une paire de joints spi de vilo
juste une précision : ma pompe à eau a un an... donc je conserve... par contre peut-être va-t-il falloir racheter un joint?
si j'oublie qqchose, merci de me le signaler... par ailleurs, si qqn a par hasard les refs à porté de main, je lui en serais reconnaissant.
Enfin, et sans vouloir paul et mickey, selon vous pièces LR ou bien l'adaptable anglais est de facture suffisante pour ce genre de chose?
Merci! :wink:
Slt, joint de pompe à eau, courroie.
Bye
pplemoko
Message non lu par pplemoko »
distri etc8550
galet err2530
joint err1553
jt pompe eau erc5655
jt spi etc4154g
jt spi arbe a came etc5064g
peut etre autre chose??
Mais regarde deja cela moi j'ai refait tout mon moteur alors dans toutes les ref j'ai retrouvé cela mais verifi...... :lol:
Bonsoir, juste une petite photo pour rafraichir les mémoires :wink: .
Dans ta liste de la loctite pour la noix du demper; du liquide de refroidissement; du tipex ou autre système de marquage pour bien repérer les crans de la courroie et des pignons, tu les marques avant démontage, tu marques les mêmes crans sur la courroie neuve et lors de sa mise en place tu fait correspondre, ainsi t'es sur qu'il n'y a pas de décallage.
Pierrot
Merci beaucoup les copains :wink:
