Suspension récalcitrante sur un P38
jeanmarie
Message non lu par jeanmarie »
j'ai un P38 de 1998 et cela fait plusieurs semaines que ma suspention reste en position d'accès (suspension basse). Elle ne daigne monter qu'après avoir laisser la voiture à l'arrêt et moteur tournant.
Il n'y a aucun message qui s'affiche au tableau de bord.
Quelqu'un connaît-il la raison de ce problème?
Merci les landistes
sebas
Message non lu par sebas »
ecoute les p38 sont des animaux capricieux c ou un defaul electronique , passe le autest book vite fait et pas trop chers, ou la boite a clapets qui mer;;;e, ou le fusible dans le compresseur que est malade je ne sait pas si ca se demonte mais un compresseur neuf vault chers au moins 500 boulets on peut aussi tester ce compresseur en le chintant et le branchat direct avec la batterie cela peut te dire si il est raide
seb
jeanmarie
merci pour cette première réponse. Je vais déjà vérifier le fusible et ensuite je verrai. Je vais tâcher d'y alleren éliminant les différentes possibilités.
Profite pour changer tes boudins pneumatiques :
http://www.arnottindustries.com/part_LA ... _yid4.html
:wink:
