Centreur embrayage 300 TDI
Bulldozer
Message non lu par Bulldozer »
Je dois changer l'embrayage de mon Disco 300 TDI (boîte R380), j'ai vu sur le site cambouis.com les côtes pour réaliser un centreur d'embrayage au tour pour un moteur VM, pouvez-vous me dire si les côtes sont identiques pour le 300 TDI ? Si ce ne sont pas les mêmes les connaissez-vous ? Merci à vous...
Il y a qq années, j'ai changé l'embrayage sur une plate, l'ensemble mecanisme, disque & butée a été remplacé par un Borg & Beck (orthographe ?).
Dans le kit, le centreur en plastique était livré.
Ce n'est pas le cas de tous les kits ?
Ludo
Quand j'ai changé l'embrayage sur mon 300 Tdi, j'ai pris un tube rigide et j'ai enroulé du scotch dessus pour avoir les bon diamètres. Simple et pas cher 8)
tinkerland
Diamètre 22.2 mm long 30 mm dans la douille de centrage
Diamètre 23.3 mm long 42 mm dans le moyeu du disque d'embrayage
Bulldozer
Merci beaucoup, tip top...
etr'range
Localisation : Grenoble-Meylan RR Classic de 94 avec 200 TDI
Message non lu par etr'range »
bonjour à tous
je vais changer mon embrayage très prochainement et je voulais savoir :
- si pour un 200 TDI on a les mêmes cotes
- s'il est préférable d'utiliser un centreur (Bisnouk a partiellement répondu ) si oui est il difficile de s'en procurer un ? Je suppose que l'on est obligé par la concession LR
- enfin il me semble avoir vu dans les kits embrayage et meme séparé, un centreur automatique. Qu'en pensez vous ?
A plus
Il ne faut pas oublier que le centreur n'a pour but que de placer le disque au mieux pour que lors du remontage l'arbre rentre correctement.
Ensuite au premier débrayage, il s'autocentre.
A mon avis, faut pas se prendre trop la tête avec l'exatitude des cotes de centrage. D'ou le morceau de bois ou de plastique avec du scotch...
D'accord avec bisnouk... perso, je centre a l'oeil en utilisant un gros tournevis (attention, dans ce cas il faut centrer dès qu'on a commencé a serrer le mécanisme, après c'est impossible! ) et je n'ai jamais eu de soucis... mais bon, faut prendre son temps et avoir l'oeil! :wink:
hanzo59
Message non lu par hanzo59 »
Salut.
te prends pas la tête.
Tu prends la rallonge de ton gros cliquet, du scotch "américain" gris, tu fais des tours coté mal jusqu'a ce que cela s'ajuste au diamètre et zou...ç'est ok.
a +
trasled
Re: Centreur embrayage 300 TDI
Message non lu par trasled »
Bonjour a tous
vous prenez pas la tète avec des centreurs d'embrayage 300 et 200 tdi
la plupart des manche a balais en bois font la bonne dimension
outil pas cher et ecologique
Salut,Bulldozer, comme dit tout le monde à l'unanimité. Il ne faut pas se prendre la tête pour le centreur, n'importe quoi fait l'affaire avec un peu de scotch, et des yeux pour le contrôle. Change la bague bronze au passage aussi. Monte un mécanisme Valeo, ce sont ceux qui ont les lames de diaphragme les plus longues et de ce fait, te rendras le débrayage le plus souple que tu puisses trouver sur un land. L'impression de conduire avec un embrayage d'une plate.
Si tu as des doutes, tu peux allez voir sur la faq: épisode X Embrayage
Retourner vers « Outillage »
