filtrage air défectueux - incidence à prévoir
bakkie
Message non lu par bakkie »
bonjour à tous
nouvel inscrit mais lecteur attentif des joutes toujours trés informées de ce superbe forum de passionnés, je souhaite connaitre votre sentiment sur un problème de filtrage air.
je termine de préparer un véhicule pickup (nissan) et en démontant la boite à air pour installer un schnorkel safari, je découvre surpris que l'une des 3 attaches du couvercle, celle du dessous, est déclipsée.
l'examen du couvercle interieur montre à l'évidence, par une trace graisseuse, un passage d'air shuntant probalement le filtre en place dont le plaquage contre la joue du couvercle était insuffisament assuré. l'interieur du filtre est sale, un peu. j'ignore absolument depuis quand cela dure. j'ai mis un filtre air neuf et fait la vidange huile+filtre.
actuellement, rien ne me semble notifiable niveau consomation huile, gazoil, reprise moteur.
ma question:
comment effectuer un diagnostic valide des conséquences (possibles ?) sur ce moteur 2,5Di ( 30 000km) de façon a pouvoir anticiper, si necessaire, toute décision avant de me trouver à 7000 km de la maison.
une mesure de compression sérieuse peut-elle permettre une évaluation fiable ? coût et vers quel atelier s'adresser.
la dégradation peut-elle être progressive et continuer une fois la cause supprimée. un démontage-nettoyage de l'intercooler serait peut-être judicieux?
avec l'expérience, quels sont les paramètres qui remontent quand un moteur ingère de la poussière (pistes de terre et filtrages défectueux ...)
conso d'huile, chute de puissance, autre ?
trés attentif à vos avis et conseils
cordialement
Re: filtrage air défectueux - incidence à prévoir
bakkie a écrit : avec l'expérience, quels sont les paramètres qui remontent quand un moteur ingère de la poussière (pistes de terre et filtrages défectueux ...)
Il filtrage défectueux donnera une usure prématuré du moteur, donc la perte de compression est le premier symptôme, avec une consommation d'huile en hausse.
