TUYEAUX DEPRESSION
legecko
TUYEAUX DEPRESSION
Message non lu par legecko »
bonsoir a tous,
sur mon RR V8 1980 avec carbu SU comment controller si les tuyeaux depression sont bien branchés....emplacement et qualité de tuyeaux
sur un des carbu il y a une sortie depression....
entre les carbu il y a une tetine....
sur la capsule depression du delco, il y a deux tetines....
comment sont branchés ces tuyeaux ???? je n'en voi aucun autre.
merci du tuyau.... :wink:
jerome38
Message non lu par jerome38 »
normalement, le prise de dépression du carbu coté conducteur doit etre branchée sur la capsule sur la prise coté passager :mrgreen: . Sur l'autre prise de la capsule, il peut ne pas y avoir de raccordement. C'est normalement relié à un inverseur de dépression pour donner du retard lors de certaines phases pour réduire la pollution (en tous cas c'est ce qu'il me semble avoir compris). Sur le mien il n'est pas raccordé.
C'est tout ce que je peux te dire pour le moment, mon RR est en stromberg et je ne connais pas du tout le montage SU.
legecko
bon si j'ai pigé le trucmuche...
départ carbu coté conducteur un tuyeau part, et se positionne sur la sortie supérieure de la capsule dépression ( vérifié a la bouche.. beuark! mais ça marche le mécanisme des vis platinés bouge...
sous cette capsule il n'y a rien de branché.....
les autres je ne vois pas a quoi ils servent.
