Moteur 300TDI : quel sens de rotation ?
jchav2003
Message non lu par jchav2003 »
*** Edité par webmaster 26/11/2007@11:07 > titre renommé pour une meilleure compréhension, sujet déplacé. Merci de faire attention le prochaine fois que vous postez ***
vu que j' n'ai pas eu de réponses.
qui pourrait m'aider en m'indiquant son véhicule et le sens de rotation
de son moteur , ce seras plus simple
a + merci :(
Faudrait pas confondre la Faq avec des intervenants qui viennent quand ils le peuvent et le café du commerce où il y a toujours du monde...
Un peu de patience, entre la question et les éventuelles réponses :roll:
Modifié en dernier par bisnouk le 26/11/2007 11:42, modifié 1 fois.
bonjour,
1) Evites d'ouvrir des sujets au lieu continuer à la suite d'un sujet déjà ouvert
2) Mets un titre explicite
3) Soit patient.
4) Sur 300 Tdi : anti horaire
Je rajouterais que la moindre des choses est de poster dans la rubrique adaptée...
landyman
Re:
Message non lu par landyman »
The Pater a écrit : (...)
Je viens de tomber sur cette intervention, qui loin d'être capitale, risque d'induire en erreur un lecteur pressé...
En tout cas sur mon Def, le moteur 300Tdi tourne dans le sens horaire... (ou alors je m'y perd en conventions...)
Re: Moteur 300TDI : quel sens de rotation ?
Vu de face, le 300Tdi comme tous les 2.5 LR tourne dans le sens horaire......
Frédéric_Dept79 a écrit :Vu de face, le 300Tdi comme tous les 2.5 LR tourne dans le sens horaire......
En effet.
D'ailleurs, je me demande pourquoi j'ai écris anti horaire ?
parce que tu as regardé dans le sens de la marche (vu de l'arrière), tout comme le côté gauche du véhicule est à gauche ... dans le sens de la marche. Il n'y a qu'à dire que ce sont les conventions. Et hop, tu retombes sur tes pattes.
par contre jchav, lui, il a une chance sur deux d'avoir installé un démarreur qui tourne dans l'autre sens, du coup :D
absolument, le sens de rotation est bien anti-horaire.
cette convention veut que l'on parle systematiquement d'un véhicule en partant du principe du sens de la marche 8)
quand l'on rédige un constant que l'on parle carrosserie, l'on défini bien les éléments de carrosserie par une vue de l'arrière, donc le sens de la marche ( AVANT :mrgreen: )
Il suffit de regarder l'hélice du visco pour savoir dans quel sens il tourne.Après cw ou ccw, de toutes façon j'ai pas de montre! :mrgreen:
rover17
Message non lu par rover17 »
j'ai toujours pensé que tous les moteurs tournaient dans le même sens , faux donc ?!?...
rover17 a écrit :j'ai toujours pensé que tous les moteurs tournaient dans le même sens , faux donc ?!?...
Il y a même des moteurs qui tournent en sens inverse suivant le véhicule sur lesquels ils sont montés.
Ex : Citroën CX et C35.
jean-yves 26 a écrit :absolument, le sens de rotation est bien anti-horaire.
Et les moteurs transversaux?? :mrgreen:
Je sais, ca n'existe pas, à part dans un monde ou la qualité passe au second plan. :lol:
Et pour le demareur, si on inverse la polarité, il tourne pas dans l'autre sens? :roll:
Gabrielle a écrit : Et pour le demareur, si on inverse la polarité, il tourne pas dans l'autre sens? :roll:
Un des poles est sur le corps metallique du démarreur, ça va pas être facile d'avoir d'un côté le + sur le démarreur et le - sur le moteur... Vont faire des étincelles ces deux là :mrgreen:
Sinon, dans l'absolu, le démarreur seul sur une table doit démarreur dans l'autre sens.
Donc, suivant ton raisonnement, le cylindre N°1 est donc celui le plus proche du conducteur ?
:lol: dès fois je me demande quand même hein......
moteur essence:
ben dans certains cas le cylindre n°1 est bien du coté du conducteur, et oui, j'ai eu deux séries, 1 avec le cylindre n°1 coté tablier et l'autre coté radiateur sur des 2L identiques 8)
sur ma triumph l'allumeur était calé sur le cylindre 1 coté tablier, mais j'aime pas, je l'ai donc calé sur le cylindre coté radiateur, toujours par convention :wink: et par ce que je suis vieux et con à la fois :mrgreen:
en fait la position du cylindre ne détermine en aucun cas le sens de rotation :mrgreen: c'est encore une question de convention, il suffit pour cela de position l'allumeur comme bon te semble 8)
c'est toi qui détermine lequel sera ton cylindre n°1, le tout étant quand même de respecter un certain ordre par la suite :mrgreen:
les diesel c'est pour les ploucs, je ne sais pas comment ça marche... :twisted:
jean-yves 26 a écrit : j'ai eu deux séries, 1 avec le cylindre n°1 coté tablier et l'autre coté radiateur sur des 2L identiques
ou t'as vu ça, toi? ils t'ont mis des numéros sur le moteur pour que tu puisses les recompter le matin au cas ou on t'en chipe un pendant la nuit? :mrgreen:
kebir31 a écrit : ou t'as vu ça, toi? ils t'ont mis des numéros sur le moteur pour que tu puisses les recompter le matin au cas ou on t'en chipe un pendant la nuit? :mrgreen:
Rigole, mais sur le couvre culbu de ma feu BMW2002, il y a l'indication les numéros des cylindres.
Je réponds pas par respect pour les mouches..........
tu es sur? numéros de cylindres ... ou bien ordre d'allumage?
