probleme de signalisation
aldelattre
Message non lu par aldelattre »
Bonsoir a tous,
Je suis en train de refaire l'électricité de ma remorque et j'ai quelques soucis.
Lorsque je fais fonctionner les phares seul ou les clignotants seuls tout marche bien.
Par contre des que je freine ou mets les clignotants avec les phares la ca deviens un sapin de noel (c'est la période ;)), de plus le feux anti-brouillard du Def s'allume aussi.
J'ai tester le Def et tout fonctionne cela viens donc de la remorque.
Quelqu'un aurais une idée?
Alexandre
Carbu
Message non lu par Carbu »
Si toutes les connections sont correctes au niveau de la prise, c'est très certainement un problème de masse
RR (ab)user ;-)
Je confirme, un sapin de noel comme ca, c'est une mauvaise masse, la 'puissance' ne passe pas: on peut avoir un semblant de masse au testeur, mais plus rien dès qu'on met plusieurs ampoules...
aldelattre
Je vais shunter les masses existantes et brancher les shunter directement sur la sortie du faisceau de la remorque.
Alexandre
aldelattre
Voila je viens de regarder et c'est un truc tout c*n qui c'est passé.
Les masses fonctionnent très bien c'est juste que je me suis planté en montant les câbles sur la prise. Le schema que j'avais était celui de la prise sur le véhicule, j'ai donc inversé tout les fils...
Alexandre
