quelle graisse dans le graisseur cache ??
jeet
Message non lu par jeet »
En demontant mon filtre et le debimetre j'ai trouve le graisseur cache du land :celui qui graisse la DA etc ..;bouchon rouge sur le dessu s
Qu'est ce qu'on y met comme graisse ???la meme que pour les graisseurs du dessous ???
Merci de m'eclairer sur ce sujet ...
A plus
HONNI SOIT QUI MAL Y PENSE...
Pat à caisse
Graisseur ou purge ?
Attention, ce n'est pas la même chose.
A vérifier.
Patrick.
Tout est relatif...
jeet
d'apres J yves ,c'est un graisseur situe pres du filtre centifuge ,il apparait comme indique dans le post de Jyves sur les graisseurs ,sur le dessus en dessous du bloc clim mais moi j'ai pas le bloc clim donc il est apparent avec un capuchon rouge ...
marco 110
Message non lu par marco 110 »
marco 110 a écrit :salut , et merci de vos réponses !
quelques photos pour essayer de mieux situer le "problème"
le graisseur , je l'ai mis pour mieux voir , mais n'étant pas sur , il n'a pas encore servie!
marco .
voir mon post !!!!!!!!!
marc !
jeet
bonsoir
je ne retrouve pas ce post... :twisted: :twisted: :roll:
pourtant c'est a partir de lui que venait m question ...
mais la question c'est quelle graisse.??
marco 110
salut !
pas de graisse pour le moment !voir la :http://www.landroverfaq.com/viewtopic.p ... ght=#21316
jeet
:oops: :oops: :oops:
fatigue gars (moi )ton post etait juste au dessus
sinon j'ai un post sur un pb d'&limentation sur lafaq ratees moteur je trouve pas aurais tu une idee???
:oops: Merci des infos
