reglage des phares
sebas
reglage des phares
Message non lu par sebas »
bonsoir a tous ,
je me demandais si vous savais comment baisser les phares sur mon disco ils sont equipés d un moteur electrique je baisse avec la vis du haut mais je crois que ca ne fait qu elargir le faisceau??
merci d avance
seb
Il faut changer les ressorts du pont arriere. :wink:
Si tu as un réglage électrique, tu n'as pas une molette dans l'habitacle ???
J'ai ça dans mon Def et ça fonctionne encore !
Sinon, même avec un réglage électrique, les phares sont tenus par 3 ou 4 points et ils sont réglables mécaniquement.
Si à l'examen, ça ne semble pas évident, passe voir un garagiste. Le réglage des phares est très souvent gratuit ou pas cher.
sebas
Re: reglage des phares
salut à tous
je rajoute apres avoir trouver que pour le reglage des phares avec moteur electrique il suiffit de tourner la vis blanche en plastique qui se trouve sur le moteur du phare avec une clef a tube de 10 je crois ou une clef allen. 8)
seb
