Salut tout le monde,
Je n’ai pas trouvé l’article qui convent à mon soucis….
Defender 200TDi 1994, de l’huile s’écoule du cache poussière de l’arbre de roue gauche.
J’ai pensé a un joint spi HS, l’huile suintant par le clip.
J’ai démonté, le mélange graisse huile nettoyé, j’ai profité pour remplacer les roulements. The Patter je te fais passer qq photos, cage déformée.
J’ai désaccouplé le pont du moyeu espérant trouver derrière l’autre joint spi et surprise, sur ce modèle à tambour rien, le pont vide mais surprise limaille ou rouille, mais chose sure, l’aimant les captures….
Coup de stress d’ou vient tout ca ??
Examen à la torche, la partie supérieure interne du pont est rouillée, humidité, corrosion et le débris se sont détachés pout tomber dans le tunnel.
Mon problème devient sérieux :
A) comment et pourquoi cette huile a suintée par le cache poussière
B) comment et pourquoi sur ce type de pont, on trouve de l’huile dans le tunnel ? par le différentiel ?
C) l’autre côté est sec, graisse usée mais pas de trace d’huile.
D) Comment traiter cette rouille
D) je suis tout de même aller à la pèche à la limaille pour éviter la casse ; manche à balais serti d’un bel aimant.
Ma prochaine étape, vidanger le pont et voir s’il y a de la rouille, consulter la FAQ pour avoir plus de détails sur ce sujet et régler ce soucis.
Merci bien.
Rouille dans les ponts
Hakuna Matata
- jean-yves 26
bonjour,
j'ai eu le même soucis avec ma série I de 56 (bon d'accord 50 ans)
pont rouillé plein de merde, limaille etc etc, joint spi remplacé par de la filasse de plombier et pâte à joint, j'en passe et des meilleurs....
ma solution, mais qui n'engage que moi
vidange, démontage du dif, des arbres etc. nettoyage sommaire, remontage, assurer l'étanchéité autant que faire se peut..
remettre 3 Litres de gasoil faire tourner le pont (je l'ai fait sur chandelle, mise en mouvement par un moteur électrique raccordé au nez de pont
laisser tourner 1/2 heure à un bon régime, puis vidange, puis remplir avec une huile basique pas cher, puis le refaire tourner 1/4 d'heure,
vidange à nouveau, puis démontage en règle de tous les éléments pour changer les pièces d'usure, joints, roulements, arbres et enfin réglage du dif, des roulements etc etc..
bien entendu, ne pas oublier de le re remplir avec de l'huile préconisé
bref beaucoup de taf, mais AMHA seule solution pour faire du bon boulot
Hakuna Matata
