fuites d'huile sur TD5
rickit
Message non lu par rickit »
Salut a vous,
Voilà, depuis peux de temps, j'ai une fuite d'huile sur la partie arrière du moteur... je n'arrive pas à identifier exactement l'origine de la fuite mais cela viens de la partie arrière du moteur (côté tableau de bord).
c'est embêtant car je goûte régulièrement.... c'est pas énorme, mais bon plic, ploc, plic, ploc... à force ça commence a faire !
Quelqu'un aurait-il une idée sur l'origine d'une fuite sur "l'arrière" d'un Td5 ?
Même si ce n'est qu'une piste de recherche....
d'avance merci :wink:
Pro LAND et fière de l'être
http://www.landaddict.fr
le site des mordus de LAND
Ta fuite provient soit du joint du cache culbuteur, soit du bouchon plastique sur la culasse.Il faut enlever l'isolant phonique pour bien voir,(la partie arrière de celui-ci) et regarder avec un miroir.
guillaume
Message non lu par guillaume »
J'ai exactement le même problème, c'est pour ca que j'ai posé quelques question dans le sujets " obturateur d'arbre à came".
Dis, torero, comment enlever ce bouchon en plastique sans l'abimer ?
Faut le changer completement si on le retire ?
Merci :-)
rickit
Merci pour vos réponses,
Torero, je vais suivre tes pistes en suivant..... :wink:
