Extracteur et comparateur
Petrone
Message non lu par Petrone »
J'envisage l'achat d'extracteur et d'un comparateur avec pied magnétique.
Je recherche un bon rapport qualité prix. Bien sûr, il y a le fameux fabriquant français Facom mais actuellement ce n'est pas dans mes cordes.
Je ne dis pas qu'il faut acheter Chinois non plus, mais je cherche un bon rapport qualité/prix.
J'attends vos conseils (quel type) et vos bonnes adresses.
Hakuna Matata
Message non lu par Hakuna Matata »
Dans le même ordre de question, et je me tourne vers The Pater, est il possible d’acheter dans le public et à prix correct, un kit du type de celui expose dans ton atelier concernant les roulements….
Hakuna Matata a écrit :Dans le même ordre de question, et je me tourne vers The Pater, est il possible d’acheter dans le public et à prix correct, un kit du type de celui expose dans ton atelier concernant les roulements….
Ce genre de matériel SKF n'est vendu que dans le réseau de la distribution industriel et ceux ci ne sont pas tendre avec les particuliers..... :roll:
Je te conseille plutôt de te tourner vers des marques bien connues comme FACOM ou autre.
Il y a des choses qui semblent bien chez Draper Tools
Emma Peel
J'ai un comparateur "Junior" dont je suis satisfait : relativement précis et prix raisonnable. Bien sûr ce n'est pas du Snap-On…
Pour ce qui est des comparateurs, pour une utilisation de mesure pour l'entretien des Lands, un comparateur au centième suffit largement.
Tu peux trouver des Mitutoyos (marque reconnue) au 1/100, vers les 30 Euros.
Il y a une marque moins cher qui n'est pas si mal que cela, c'est la marque indienne Baker
Un bon support magnétique coûte vers les 100 euros. Bien sûr tu peux trouver des supports magnétiques à 40 Euros voir moins.... mais....
jerome38
Message non lu par jerome38 »
The Pater a écrit : Un bon support magnétique coûte vers les 100 euros. Bien sûr tu peux trouver des supports magnétiques à 40 Euros voir moins.... mais....
aller, je le dis pour toi, sans euphémisme: ces pieds sont quasiment inutilisables. J'en ai malheureusement fais l'expérience...
Lesquels ? Ceux à 100 € ?
Pourquoi inutilisables ?
tinkerland
La plupart du temps il n'est pas nécessaire d'avoir un support magnétique car son utilisation n'est pas fiable parce qu' il n'est pas facile de le fixer de façon stable. Un support bricolé à partir d'une chute de cornière fait parfaitement l'affaire. Cependant pour les amateurs essayez http://www.otelo.com il y a le choix à tous les prix ainsi que d'autres choses intéressantes pour les amateurs d'outillages
tinkerland a écrit :La plupart du temps il n'est pas nécessaire d'avoir un support magnétique car son utilisation n'est pas fiable parce qu' il n'est pas facile de le fixer de façon stable.
Pas fiable ????
Vas dire cela à mes collègues de l'atelier......
Par contre, suivant ce que tu veux mesurer, trouver une surface sur laquelle le pied magnétique peut se fixer d'une façon stable n'est pas toujours évident, voir impossible.
jerome38
je parle de ceux à une trentaine d'euros.
Inutilisables en raison du manque de rigidité des branches et surtout de leurs articulations. Rien que manoeuvrer le cadran du comparateur pour faire le zero, meme avec une douceur quasi-féminine, fait varier l'indication d'un demi tour, alors espérer exploiter le 1/100 du comparateur...
tinkerland
C'est exactement ce que j'ai voulu dire en mécanique auto les surfaces lisses en acier suffisantes pour poser un pied magnétique sont rares et il est bien souvent plus fiable de bricoler un support que de jongler avec un support mal indexé à la pièce qui vient troubler la lecture du comparateur
Retourner vers « Outillage »
