serrage des roulements de roue arr sur un TD5? HELP!
satanas
Message non lu par satanas »
le roulement interieur de la roue arr gauche vient de rendre l'ame sur mon 130 TD5 de nov 99:
je sais que le serrage des roulements coniques se regle grace à une entretoise situé entre les 2 roulemnts coniques, allant de 14 à 15,5 mm, allant de 0.10 en 0.10, reperé par un code couleur. l'ecrou à mater se sert lui à prés de 20mkg, soit trés trés fort!
ma question est la suivante: je dois changer moyeu et fusée. les cotes de l'entretoise ne sont donc plus valable! comment connaitre l'entretoise qui convient?
merci d'avance!
Satanas
PS: la combine qui consiste à virer l'entretoise et à repasser en double ecrou et rondelle frein avec serrage "au doigté" ne peut apparement pas s'appliquer pour cause de filetage de fusée trop court!
Feu Flamme!
Re: serrage des roulements de roue arr sur un TD5? HELP!
satanas a écrit : ma question est la suivante: je dois changer moyeu et fusée. les cotes de l'entretoise ne sont donc plus valable! comment connaitre l'entretoise qui convient?
En achetant l'entretoise la plus longue....
Tu fais le montage et avec un comparateur tu mesures le jeu axial après avoir bien fait tourné le moyeu.
En fonction du jeu trouvé et le tableau du manuel d'atelier, tu détermines la bonne longueur d'entretoise
Pourquoi ? L'écrou du Td5 n'est pas fileté sur la longueur totale de son alésage ? Il y a un épaulement ?
Pourquoi ne pas utiliser un écrou neuf de Td5 ?
The Pater a écrit : Pourquoi ? L'écrou du Td5 n'est pas fileté sur la longueur totale de son alésage ? Il y a un épaulement ?
Tu n'y est pas du tout, il veut parler du montage 'a l'ancienne', avec un écrou et un contre écrou, et pas d'entretoise déformable! :wink:
Et en achetant une fusée d'un ancien modèle, prévue pour le montage a 2 écrous? a moins que le demi arbre / main meneuse soit différents aussi? :?
Si si j'y suis totalement :wink:
Si le nouvel écrou est fileté sur la totalité de son alésage, ou jusqu'à la surface de la face d'appui, l'ancien montage est alors tout à fait faisable.
D'où ma question sur le nouvel écrou.
Précisions après vérifications :
Les seules différences entre l'ancien et le nouveau montage se situe au niveau des écrous, rondelles et bien sûr l'entretoise.
Tout le reste est identique.
Donc je ne comprends pas que l'ancien montage ne puisse se faire.
satanas a écrit :...pour cause de filetage de fusée trop court!
Donc apparament, ce n'est pas un problème d'écrou mais de fusée trop courte... il faudrait prendre des mesures pour voir!
Quoique, une photo d'un moyeu de TD5 monté avec son écrou pourrait déjà en dire long...
Mais la fusée, entre l'ancien et le nouveau montage, est la même.....
J'ai un 90 td5 et pas un 130, et je n'ai eu aucun problème particulier à passer à l'ancien montage.Les fusées semblent être les même que les 300 tdi.
Sinon, pour le réglage par cale.Il faut monter la cale la plus épaisse, elle a un marquage violet.Mesurer ensuite le jeu pour déterminer quelle cale doit être montée.Il y a 6 cales d'épaisseur différentes.Elles ont toutes un code couleur.Jaune, rouge, bleu, vert, noir, blanc.
Exemple:
Tu as monté tes roulements avec la cale violette, et tu trouve un jeu de 0,325 mm.
Il te faut redémonter pour remplacer la cale violette par une cale verte.
PS :Si quelqu'un a le tableau des cales et pouvait le mettre en ligne, merci.Je ne l'ai qu'en papier.
Personne?Faut que je m'y colle alors.
Jeu axial épaisseur de l'entretoise code couleur
0,00 15,5 violet
0,025 15,4 jaune
0,050 15,4 jaune
0,075 15,4 jaune
0,10 15,3 rouge
0,125 15,3 rouge
0,150 15,3 rouge
0,175 15,2 bleu
0,200 15,2 bleu
0,225 15,2 bleu
0,250 15,2 bleu
0,275 15,1 vert
0,300 15,1 vert
0,325 15,1 vert
0,350 15,1 vert
0,375 15,0 noir
0,400 15,0 noir
0,425 15,0 noir
0,450 15,0 noir
0,475 14,9 blanc
0,500 14,9 blanc
0,525 14,9 blanc
0,550 14,9 blanc
Voilà,merci qui? :wink:
torero a écrit : Voilà,merci qui? :wink:
merci torero.....
satanas
Torero a ecrit:
Voilà,merci qui?
une Hola pour Torero!!! HOOOOOOOOOOOOOLA!
the pater a ecrit:
je mesure le jeu axial à quel niveau? sur les tetes de vis du moyeu? sur le moyeu mais le plus prés possible du roulement? n'ayant pas le manuel d'atelier...au fait, ou peut-on se le procurer en format pdf?
merci encore à the pater et torero! HOOOOOOOOOOOLA!
S.
Feu Flamme!
salut!
Je crois me souvenir que l'outil spécial pour maintenir le comparateur se fixe sur un des goujons de roue.Tu peux aussi utiliser un pied magnétique collé sur le disque.Le palpeur doit venir en contact sur la face du contre écrou de serrage des roulements.
Attention, si tu utilise le pied magnétique sur le disque; si tu fait levier en appuyant sur le disque tu vas mesurer la déformation du disque et pas le jeu.D'autre part, il est très difficile de mesurer un jeu de quelques centièmes si les roulements ont étés graissés.Je te conseille de simplement les huiler avec du WD 40, de faire le montage pour prendre le jeu et déterminer la cale necessaire.Tu graisseras les roulements qu'au montage final.
Au fait tu fais le montage avec les cales ou l'ancien?
satanas a écrit : je mesure le jeu axial à quel niveau?
Tu as la réponse dans cet article :
http://landroverfaq.com/viewtopic.php?t=1280
torero a écrit : Attention, si tu utilise le pied magnétique sur le disque; si tu fait levier en appuyant sur le disque tu vas mesurer la déformation du disque et pas le jeu.
Que tu fixes le comparateur au disque,ou à un goujon de roue ou à une vis de main meneuse (sans la main meneuse), c'est pareil. Ton comparateur est fixe par rapport au moyeu.
Pour éviter trop de variation angulaire pouvant influencer sur le résultat de la mesure, il faut prendre le disque à 3h et 9h et faire des mouvement bien horizontaux.
Bof, pas trop gênant, cela colle un peu, mais le centième est mesurable sans problème.
L'important est qu'avant la mesure, il faut bien faire tourner le moyeu pour que les rouleaux se mettent en place.
satanas
Torero a ecrit:
Effectivement, aprés verif, moyeu et fusée ont les memes references que les 300 tdi! je pense donc que l'ancien serrage avec rondelle frein et double écrou est jouable! je vais donc me lancer! petit reportage photo à venir!
encore merci pour vos interventions!
on the road agin!
S.
Feu Flamme!
C'est plus que jouable, je l'ai fait, et de nombreux pro font la même chose.
