probleme de transmission sur mon RR Classic
viapontica
Message non lu par viapontica »
Bonjour a tous,
J'ai eut un probleme bizarre sur mon RR Classic. L'autre jour en me baladant dans la montagne j'ai glisse assez bizarrement sur un peu de glace... et puis j'ai me suis retrouve dans un fosse de neige. Les roues gauches etaient enfoncees dans la neige, j'etais en position "balance" sur mes diff, les roues droites etaient en contact avec la route. En essayant de sortir de cette situation j'ai me suis apercu que seules les roues droites tournent, et a gauche l'immobilite totale. J'ai passe aux vitesses courtes, la meme chose, en 1-ere, en marche arriere aussi. Finallement un camion ma retire de cette situation :oops: .
Evidement j'ai un probleme de blocage ou transmission. Etant en vue que mon RR 1993, ABS est avec diff autoblocant, est-ce que quelqu'un peut me donner une idee ou je doit chercher le probleme.
Merci d'avance!
Selon toi, quelles sont les roues qui avaient la meilleure adhérence, celle dans la neige ou celles sur la route?
Normalement, dans la situation dans laquelle tu étais, les roues qui étaient dans la neige auraient dues patiner tandis que celles qui étaient sur la route rester immobiles.Sous entendu qu'il y avait moins d'adhérence sur la neige que sur la route.
viapontica
En effet les roues gauches etaient plus ou moins en l'air tandis que les roues droites etaient en contact avec la route. Seules les roues droites tournaient et le roues gauches restaient immobile. Est-ce que cela est normal? :roll:
Quand tu dis "diff autobloquant" tu parles du visco coupleur du différentiel central ou d'un différentiel de pont?
viapontica
Bonne question! Quelle est la difference? Je ne suis pas francais et je suis un peu perdu dans les thermes techniques. :? Merci de m'eclaircire la difference!
merci!
Je voulais savoir si ton Range est équipé d'un différentiel autobloquant sur le pont avant ou le pont arriere, ou pas du tout.
un range de 93 était monté avec un visco coupleur non ?
si tel était le cas, alors il lui faut un certain temps avec qu'il ne fasse effet, donc quand t'es planté c'est trop tard.
j'ai eu cette situation dans une congère, pensant que sa passerai, finalement non, du coup il a fallu sortir la pelle.
viapontica
Aucune idee! Comment reconaitre si mon RR est equipe de diff autoblocant ou non. Mon RR est de 1993 et je ne pas des indications du diff, ni quelque chose pour l'activer donc s'il y a, il doit etre automatique.
Merci de me donner des precisions!
viapontica
Et bien ca doit etre mon cas aussi. Donc a voyager avec une pelle dans le coffre obigatoirement :P
Oui, en 1993 viscocoupleur pour la BT...
Et effectivement, il intervient souvent "trop tard" 8)
Re: probleme de transmission sur mon RR Classic
viapontica a écrit : Evidement j'ai un probleme de blocage ou transmission. Etant en vue que mon RR 1993, ABS est avec diff autoblocant, est-ce que quelqu'un peut me donner une idee ou je doit chercher le probleme.
Merci d'avance!
Tu as un visco coupleur, a partir du moment ou sur le levier des courtes, tu n'as pas de position 'diff lock'.
Etant dans un fossé, je penses que tes roues 'sur le bitume' étaient délestées, donc adhérence moindre que celles plantées dans la neige...
A ma connaissance, aucun range n'a eu de diff autobloquant dans les ponts d'origine, par contre il me semble que les derniers modèles avec ABS, pouvaient avoir un ETC, donc un module électronique qui freine une roue sans adhérence pour que l'autre roue du même pont reçoive de la puissance. a confirmer...
En bref, je ne penses pas que tu ais de soucis mécanique, par contre tu as du dépasser les capacités de franchissement de ton range...
On dit que c'est un 4x4, mais il faut comprendre que les 4 roues reçoivent la puissance, pas qu'elles doivent tout le temps tourner les 4 ensembles! :wink:
On devrait plutôt parler de 4x2, a savoir une roue avant et une roue arrière, peut importe lesquelles.
Ton vico coupleur a bien fonctionné, puisqu'une roue de chaque pont était entrainé en rotation.Ce qui m'étonne, c'est que tu dises que c'était les roues qui avaient vraisemblablement la plus grande adhérence qui tournaient alors que les autres (sans adhérence) restaient fixes.
viapontica
Merci a tous pour les reponses precises. Donc a faire attention quand meme :shock:
Voila la vraie question! Moi je ne peux pas l'expliquer (au moins pour le moment). Si quelqu'un a eut le meme probleme ca sera bien a l'expliquer si possible.
disco200tdi
Bonjour, :D
La seule explication qui me vient, tu devais être très certainement posé sur les boules de ponts avec les roues côtés route juste au-dessus du sol.
Donc celles avec le moins d'adhérence. :wink:
disco200tdi a écrit : La seule explication qui me vient, tu devais être très certainement posé sur les boules de ponts avec les roues côtés route juste au-dessus du sol.
Oui, je ne vois pas comment les roues ayant de l'adhérence peuvent tourner alors que les roues sans adhérence restent immobiles.
viapontica
Merci pour vos reponses!
La question est bien la! Evidement j'ai un probleme mais je ne sais pas du tout ou le chercher. :roll:
A mes yeux, aucun probleme mecanique. N'importe quel vehicule de la gamme, dans la meme situation, se serait arrété aussi. La seule chose à faire etait de redonner du grip à une des roues sur la route. Un singe, des branches, des pierres.........ce qu'on trouve sur le terrain.
Faire accrocher une seule des deux roues, l'avant ou l'arriere, selon la disposition aurait permis, je pense, de s'en sortir. :wink:
disco200tdi
viapontica a écrit :Merci pour vos reponses!
Si tu as un problème, c'est peut-etre dans la compréhension du fonctionnement de la transmission de ton range :lol:
Ton range par contre, je ne pense pas qu'il en ai. :lol:
Je suis déjà loin. :wink:
godefroi45
Si beaucoup montent des blocages de pont, c'est qu'il y a une raison ! :wink:
SWB S4 TDI ; SWB S1'dénor
disco200tdi a écrit : Si tu as un problème, c'est peut-etre dans la compréhension du fonctionnement de la transmission de ton range :lol:
Comme souvent, c'est un problème... situé entre le volant et le siège :lol: :lol:
