Raccorder attache remorque
2bbar
Message non lu par 2bbar »
Comment raccorder un attache remorque sur un 300TDI 1997??
Existe-t'il un précablage ?
Un connecteur ressemblant a une petite prise remorque se promene a l'arrière dans le coffre de feux ? est-ce ce connecteur ? existe t'il un adaptateur ?
Quelqu'un a-t'il le schéma de cablage?
:roll:
974philou
même qst
Message non lu par 974philou »
Ti probléme pour le miens quand cablage remorque insérer .!
-Quand j'appuis sur la pédal de friens le fusible saute.
-Pas d'éclairage en position feux allumé.
Pour cliniotant çà marche .
Pour le grand St- Esprit -Land un coup main svp ...!!!
Merci d'avance . :shock:
Alexios
Re: Raccorder attache remorque
Message non lu par Alexios »
2bbar a écrit :Comment raccorder .../... le schéma de cablage?
S'il s'agit d'un Land, le faisceau à l'arrière, monte dans les compartiment des clignos droit et de la t'as des connexions en multiprise qui alimentent le faisceau de la prise de remorque. Celui si, il ressort vers le bas, passe en partie dans la traverse arrière et finit à la prise remorque.
Si cette partie du faisceau n'est pas installée -ce qui est improbable, mais on ne sait jamais-, il te suffit d'aller acheter du câble remorque et une prise, puis des cosses rondes de couleur bleu (les petites) -à vérifier !!!!!- et tu te fais un faisceau.
Si tel est ton cas, dis le moi je te donnerais les codes couleurs pour les fils.
Vielle devise militaire ...
Alexios
Re: même qst
974philou a écrit :Ti probléme pour le miens quand cablage remorque insérer .!
Merci d'avance .
T'as un problème de court jus qqupart, très probablement une partie de ton faisceau qui est denudée ...
Ou bien ta prise remorque est cassée et oxidée ...
Bon courage pour trouver :lol:
974philou
C fait !
Tout était rouillé à l'interieure de la prise .........!!
Alexios
974philou a écrit :C fait !
Yes !!! :sm28:
phy
Message non lu par phy »
j'ai déja l'impression d'avoir vu ça quelque part :lol:
apprenti mécano.
974philou
!!!! :shock: T ki toi ? :sm6:
