Aide pour décison
maned2
Aide pour décison
Message non lu par maned2 »
J'ai une offre sérieuse à laquelle je dois répondre rapidement pour ne pas la perdre, mais j'ai besoin de vous pour m'ôter les derniers doutes!
J'ai un RR Classique de 1900 en monte d'origine 205R16.
J'ai une offre en BF A/T en 235/70R16 sur jantes alu origine P38.
=>puis je monter les BF sur mes jantes 205R16 avec chambre et valve?
==> puis je directement monter (pourquoi s'embêter) les jantes P38 complètes sur mon RR?
Merci de vos avis et aide afin que je clôture si possible l'achat avant demain soir! :sm2: :sm3:
godefroi45
Re: Aide pour décison
Je t'ai répondu sur landmania... :mrgreen:
SWB S4 TDI ; SWB S1'dénor
maned2
Salut Seigneur Godefroi,
Effectivement je viens de lire ta réponse!
:wink:
maned2 a écrit :J'ai un RR Classique de 1900 en monte d'origine 205R16.
Oulah, vintage !
maned2 a écrit :J'ai une offre en BF A/T en 235/70R16 sur jantes alu origine P38.
Tes jantes sont des rostyle ? (origine en tole des Range Rover) Si c'est le cas, il existe des modèles pour chambre à air et des modèles tubeless.
Le mot "tubed" ou "tubeless" doit être gravé sur la jante, si tubed elle n'est pas tubeless, et vice-versa.
Si elle se sont des "tubed" tu peux monter les BF avec un chambre à air sans problème.
Si elles sont tubeless (chanceux) tu les montera juste avec une valve.
maned2 a écrit :==> puis je directement monter (pourquoi s'embêter) les jantes P38 complètes sur mon RR?
Non, l'entraxe de perçage est différent.
Il existe des adaptateurs mais ils valent un bras.
maned2
Merci Mauresque de tes réponses.
Je vais de ce pas aller voire mes jantes, mais dis moi que vaut "un bras " pour les adaptateurs d'entraxe?
:wink:
De mémoire entre 200 & 300 € pour les 4 roues, à confirmer.
J'allais dire 150 UKP + TVA + port...
maned2
Désolé Klug mais je ne comprends pas 150 UKP? mais qu'est ce donc?
maned2 a écrit :Désolé Klug mais je ne comprends pas 150 UKP? mais qu'est ce donc?
UKP = £
maned2
OK UKP!
tarif bon peu adpaté donc plutôt revente des jantes du PET
godefroi45
Accessoirement, tout ce qui est adptateur de jantes ou autres élargisseurs de voie sont des montages souvent sujet à caution.....
C'est le double en fait. Ils sont tous ici :
http://www.beamends-lrspares.co.uk/Beam ... index.html
