problème de clignotants sur un Disco 200 Tdi
trophymen
Bonsoir à tous et bravo à Mauresque pour cette nouvelle livrée ....
Bon, voilà ce qui m'est arrivé ce soir, j'ai voulu mettre mes clignotants pour indiqué un changement de direction et rien ne c'est produit, pas flèche verte qui s'allume au tableau, ni de tic-tac qui indique que mes clignotants fonctionnent. Je n'ai pas entendu de bruit particulier, ni senti d'odeur de brûlé ....le comodo de clignotants à été changer, il y a environ 4 mois et c'est une pièce d'origine LR .
De plus mes warning fonctionnent !!! Alors est ce ma centrale de clignotants ou mon comodo qui est naze .. précision je n'ai pas vérifié mes fusibles !!
landlorraine
Re: problème de clignotants sur un Disco 200 Tdi
Ggggggggggrrrrrrrrrrrrrrrrrr !!! :sm4: regardes déjà tes fusibles, on en reparle après...
La centrale fonctionne, puisque tes warning fonctionnent.
C'est les fusibles ou bien le comodo, ou bien les 2.Style le comodo qui a cramé les fusibles.
trophymen
Ok merci pour vos réponses, je vais donc regarder mes fusibles, je vous tiens au jus :D
As tu essayé de voir, avec les yeux, si les clignos fonctionnent, ou si rien du tout?
Les fusibles, c'est une piste, mais il me semble qu'il y en a au moins 2. Donc, la probabilité que les 2 soient morts en meme temps est assez faible, je trouve.
En revanche, la lumiere verte au tableau de bord, sur mon disco, est totalement aleatoire. Je ne prend pas ca comme un indice serieux. Le bruit du tic tac est assez faible, et largement couvert par le doux feulement du 2 fois 2 cylindres en ligne. Sur une seule ligne. :lol:
Le comodo lui meme est un peu farceur, et si changement il y a eu, il est possible que de petites pieces aient bougé. C'est une autre piste.
Il faudrait voir aussi si une ampoule grillée met le reste du circuit en rideau. Sur certaines voitures, ca accelere la cadence. Je ne sais pas quel est l'effet sur un Disco.
trophymen
Bonjour, après avoir lu vos inters, j'ai quand même décider de regarder mes fusibles, en fait j'en ai qu'un qui se trouve par rapport au tableau des fusibles en B3 ( pas de bataille navale s'il vous plaît :mrgreen: )
donc le fusible de 20 ampères, sortie de son logement, je me suis aperçus que ce dernier était oxydé et le contact ne se faisait pas !!! donc les pates de ce dernier nettoyées, mes clignotants fonctionnent de nouveaux :sm2: :sm2: :sm2:
merci de vos conseils :sm6:
Ca me fait penser à un copain électricien qui a été appelé le soir pour dépanner d'urgence une maison donc le circuit éléctrique avait sauté qu'on lui a dit au téléphone.... branle bas de combat.... et une fois sur place, tout fonctionnait bien sauf la lampe du salon..... c'était l'ampoule qui avait grillée mais les habitants n'avaient pas essayé d'allumer autre chose.... :sm4:
Donc sur une voiture et plus encore sur un land, avant de faire quoique ce soit, si un équipement électrique fonctionne mal, il faut oter - contrôler - nettoyer un après l'autre tous les fusibles. Après, tapoter gentillement sur tout le coffret à fusible avec le marcel dynamométrique de Mauresque :lol: .... et si vraiment après ça ne fonctionne toujours pas, là on peut commencer à chercher et à poser les questions :D
