Fixation roue de secours dans def 90
Portillo
Message non lu par Portillo »
Afin d'éviter l'achat dun "support roue de secour" pour mon defender 90. Je cherche un syteme de fixation à l'interieur du véhicule pour éviter que cette 5ième n'abime les charnière de la porte arrière lors de nos sorties 4X4.
Si qqun à déjà trouver une solution fiable...
bàv,
Celui qui renonce à progresser, cesse déjà d'être bon.
godefroi45
Re: Fixation roue de secours dans def 90
Les charnieres de la port arriere sont en fait très solide et recondtionnable pour un prix modique (les boule en laiton et les axes sont dispo chez ton épicier,pour une 20taine d'euros).
Le soucis vient simplement du manque de rigidité de la structure de la porte (du moins avant les td5 mk2), mais une fois cette strucure ressoudée, et un cadre de renfort exterieur judicieusement plaqué et repris sur la partie centrale, ca ne bouge plus...
La principe est juste de rigidifier/renforcer la porte, à la rigueure, tu peut rajouter une 4eme charniere entre les 2 du bas si tu est parano comme moi...
SWB S4 TDI ; SWB S1'dénor
