vitesse qui craque : que faire ?
la_manga1
Message non lu par la_manga1 »
depuis peu j'ai une vitesse qui craque sur mon def de 1990: je peux la passer en marquant un temps d'arrêt au point mort, mais si je veux rétrograder et avoir du frein moteur, impossible de passer sans forcer et faire craquer.
Précision : l'embrayage vient d'être changé et le problème est apparu après.
Comment trouver l'origine du problème (huile, synchro qui devient HS d'un seul coup, autre...) ?
Si c'est la synchro qui est HS, vaut-il mieux faire faire une réfection par un spécialiste ou bien un échange standard ?
Vu l'ampleur du travail et le budget en conséquence, ca vaut le coût de se poser des questions...
Merci de vos lumières.
Re: vitesse qui craque : que faire ?
la_manga1 a écrit : depuis peu j'ai une vitesse qui craque sur mon def de 1990......................
Si ce n'est qu'une des vitesses et toujours la même, c'est un problème de BV, sinon il y a surement un problème d'embrayage.
Quelle est la vitesse qui te poses problème ?
La quatrième par hasard ?
la_manga1
non, c'est la 3è...
la_manga1 a écrit :non, c'est la 3è...
Il y a donc peu de chances que cela a voir avec le changement de l'embrayage.
Faut ouvrir la BV.
la_manga1
Vaut-il mieux procéder directement à un échange standard ou bien ouvrir, regarder, diagnostiquer, remettre à neuf et remonter ?
J'avoue que le coût est quand même un gros critère...
la_manga1 a écrit :Vaut-il mieux procéder directement à un échange standard ou bien ouvrir, regarder, diagnostiquer, remettre à neuf et remonter ?
Pas seulement le cout.
As tu le temps, les outils, la place et les compétences pour le faire ? As tu regardé un manuel de réfection de BV pour voir de quoi il en retourne ?
N'oublie pas que l'échange standard a une garantie, pas ton travail.
De plus, suivant les dégats, le cout réel sera inférieur ou supérieur à un échange standard.
Le bonne méthode est de démonter, ouvrir, diagnostiquer, faire la liste des pièces à changer et faire le total du cout (voir aussi des outils si tu dois en acheter). Et ensuite faire la comparaison.
Sauf qu'une fois que tu as démonté ta BV, faire un échange standard...
