Alternateur 100 A
rodolphe
Alternateur 100 A
Message non lu par rodolphe »
Je vais installer un alternateur 100A à la place du 65 A d'origine sur mon DEF 300 TDI. Ma batterie principale fait 75 A, je vais en rajouter une en auxilliaire mais aussi de 75 A.
Cette nouvelle installation va t'elle me poser des pb de charges sur mes batteries ? ou faut il changer mes batteries ?
Rodolphe.
Re: Alternateur 100 A
rodolphe a écrit :Bonsoir,
Je ne vois aucun problème.
Mon alternateur de 65 Amp a chargé pendant 5 ans une batterie de 45 A/h, puis charge depuis 7 ans une batterie de 110 A/h.....
rodolphe
Ok merci
Robin 76
Message non lu par Robin 76 »
Je confirme, cela fonctionne sans problème sur mon 300Tdi avec 2 batteries en //.
Serie III SWB 2.25D HT
Def 110SW 300Tdi
Rem UEC FV2381 Mk3
Rem IWT LM 166G 3,5T
