couple de serrage 2.5 Diesel atmo culasse et culbu
ericmadness
Message non lu par ericmadness »
bonjour :D :D :D
je suis nouveau sur le site :oops: et j'ai quelques questions a poser
j'ai demonter un moteur de land 2,5 diesel atmo :sm11:
mais pour le remontage je ne connais pas le couple de serrage de la culasse
ni le couple de serrage des gros et des petits boulons de la barre de culbus
ni le calage des culbus (mecanicien debutant) :sm11:
je vous remercie d'avance de vos reponse :sm6:
Re: couple de serrage 2.5 Diesel atmo culasse et culbu
Mécanicien débutant et tu te lance dans le démontage d'un moteur sans la doc technique.... t'es joueur.
Le serrage des vis de culasse est de 123 Nm, mais il faut serrer suivant les règles de l'art (il y a un sujet là dessus) et suivant la séquence donné sur le schéma attaché.
Pour les vis de la barre de culbuteurs, c'est, selon mes informations, 25 Nm, mais attend confirmation d'un autre.
Le jeu aux culbus est de 0.2 mm. La méthode pour régler les culbu est sur ce site et avec la fonction recherche tu trouveras.
sequence serrage culasse 2.5 diesel atmo.JPG (8.2 Kio) Vu 4542 fois
ericmadness
Merci pour ces info :lol: :lol: :lol:
oui je suis joueur mais c'est un moteur que j'ai recuperer pour le remplacement du mien qui consomme un peu trop d'huile :sm1: :sm1: :sm1:
et merci encore je vais faire des recherche sur le site :sm9:
