ayant récemment acquis un pick up 90 et d'un tantinet légèrement manique,mon premier souci a été de protéger la benne.
J'ai donc commandé chez LR un super tapis caoutchouc,pas le standard,celui résrvé aux éditions limitées je crois.
Il couvre le fond,remonte sur les 2 cotés verticaux et couvre aussi les dessus de roues horizontaux.
Il est super à première vue et j'ai un pote qui l'a dans son 90 depuis plusieurs années,il n'a pas bougé.
Au bout d'un mois d'utilisation très tranquille,je constate qu'il se fend sur toute sa longueur le long d'un pli sur l'angle entre la paroi verticale et horizontale.
et ce bien entendu sans aucun mauvais traitement.
Le concessionnaire me le change sans souci en garantie et le nouveau fait exactement la mème chose au bout de 15 jours.
Il semble donc qu'il y a un pb de conception qui n'existait pas avant,peut-ètre ont-ils changé de fabricant.Bref,je ne vais pas en prendre un troisième,ce sera idem et du coup je m'interroge sur la meilleur façon de protéger la benne,il y a apparemment un bac de coffre rigide qui couvre le fond et les cotés chez LR mais je voulais savoir si certains d'entre vous ont une autre solution soit maison soit chez un accessoiriste?
Merci d'avance de vos réponses
Defender 90" pickup : protection de la benne
- Gabach
Re: Defender 90" pickup : protection de la benne
Pour ma benne de remorque j'ai fait un fond en CP 5 mm et des flancs en CP 3 mm .........
Defender pickup : benne HCPU et 130
Pareil mais penser que l'on peu utiliser les fixations prévues pour bien bloquer le contreplaqué marine au fond
Pour les bennes tels que HCPU et DEF 130 c'est ça :
MTC1595 - PAD MOUNTING-REAR FLOOR
RRC2443 - PAD MOUNTING-REAR FLOOR
