Salut à tous
Sur un range V8 3.9 sei de 91 j'ai surement un problème de masse au niveau du tableau de bord, car j'ai ma jauge à essence qui est décalée et ma sonde de température semble être un peu optimiste aussi.
Le problème est que j'ai démonté mon tableau de bord et que je n'ai pas trouvé mon point de masse.
Ou sont branchées les masses du TdB?
et si vous auriez une chtite photo ce serait top
masse du tableau de bord
Re: masse du tableau de bord
Bon et ben y a personne qui sait alors??
Autre question peut être que quelqu'un saura:
Sur la prise d'arrivée de la sonde de température et la jauge d'essence au tableau de bord quel est le fil de masse? ou y a il un fil de masse sur la platine?
Si je sais le quel c'est je pourrais ainsi le relier à une masse "correcte" et voir si mon Pb viens de la.
Sachant que la sonde de température est neuve et que vu la température quand j'ouvre le capot cela me parait bizarre qu'elle ne soit qu'a moitié du cadran.
